vectra ei starttaa
sn0rt
vectra ei starttaa
Viesti Kirjoittaja sn0rt »
eli kyseessä vectra a 4x4 89. petti luottamuksen ja jätti tien poskeen hyytyi kesken ajon eikä lähde käyntiin.
tulpat, johdot, virranjakajankansi ja pyöriä vaihdettu kipinä kyllä tulee.
mistäs päästä seuraavaksi lähden tutkimaan? ja kone on c20ne.
henkka.k
Re: ongelma oopeli
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
Oisko se perinteinen bensapumpun rele särki?
*Ascona -84*
*Ascona -77*
sn0rt
Re: ongelma oopeli
näin ajateltiin eikös se ole siinä tehostimen vieressä boxissa?
nopeesti vilkastu sielä on kaksi relettä eikä ainakaan haiskahtanut palaneelle.
Re: ongelma oopeli
Pyöriikö se startilla normaalisti ?
Ja tuleeko kipinä kaikkiin tulppiin ?
Re: ongelma oopeli
Viesti Kirjoittaja Timonen »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632
Muutapa tuo otsikko johonkin paremmin ongelmaa kuvaavaan.
sn0rt
Re: vectra ei starttaa
startti pyörii normaalisti
kipinä katottiin puolalta vois vilkasta tuleeko tulpille
En kysynyt startin pyörimistä vaan pyöriikö moottori normaalisti kun starttaa ?
Vai kuulostaako tulpattomalta mopolta,eli onko puristuksia.
sn0rt
jooo eli jurnuttaa vaan ei lupaile mitää
Vahvasti epäilisin nokkahihnan antautuneen,pyydä kaveria startaamaan ja samalla itse raotat jakopään koppaa ja katsot pyöriikö nokka.
Tuo kone nimittäin antaa puolalta kipinän vaikka hihna olisikin kaput.
Sytytys signaali tulee kampiakselin asentotunnistimelta ja se antaa tiedon sytkäboksille vaikka nokka ei pyörisikään.
sn0rt
joo kiitos tästä pitääpi huomenissa vilkaista
terokimmo
in memoriam
in memoriam
sn0rt kirjoitti:jooo eli jurnuttaa vaan ei lupaile mitää
Jurnuttaa,ei oikeen tuokaan selvitä telwinin kysymystä.Normaalisti startatessa ei jurnuta.eli voisko olla myös alapyörän kiila pettänyt.eli jos se hihna ois ehjä ,niin merkit tietysti ja nokkien asento mäntien suhteen ,onko oikea.eli ykköspään nokat v muotosesti suoraan ylös kun 1/4 ylhäällä männät? jos siellä päinkään. E:jakajasta näkee myös sen 1 pytyn nokka asennon,siihen vaan vertaa sit männän asentoa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
sn0rt
joo tänään kerkes roplata vectraa ja eihän se nokka pyöri... mut positiivista sinäänsä että vika löytyi kiitos :D
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
hehe ai että hihna oli sitte poikki.. noh sitte vaa kauppaan ostamaan jakopäänhilut ja vesipumppu ja ei muuta ku kovaa ajoo :peukku:
Superdiileri.
sn0rt
ei kyllä hihna oli paikoillaan pitää avata enemmän ni eiköhän valaise enemmän :D
näytti hihna kyllä aika kuluneelta ei vaa viittis tos parkkipaikallaa purkaa :(
Kipaiset kaupasta sen jakohihnan ja vesipumpun,näkemättäkin voin sanoa että kampiakseli on ruopaissut tyhjää eli hihnasta on lähtenyt hampaat kävelemään kampiakselin hihnapyörän kohdalta.
