Kitinä!
jop
Kitinä!
Viesti Kirjoittaja jop »
Olen huomannut, että Vectran Takakontin luukku/jousi/sarana joku näistä kitisee varsinkin
kun kuoppaisempia pätkiä ajaa, Pitäskö tuonne lykätä reilusti rasvaa vai mikä neuvoksi!
keltanokka
Re: Kitinä!
Ihan varma et takahuslarista se ääni ? Ettei kitise ulommat poikittaisnivelet. Jos nyt luukku niin kokeile jotain silikonipuikkoa siihen tiivisteeseen.
jop
Re: Kitinä!
Ainakin Takaluukusta lähtee kitinää kun auto paikallaan ja nostelee kiinni olevaa luukkua, uskoisin nivelien
olevan kunnossa, katsastettu 1 kuukausi sitten ja ok!
Irmscher1
Re: Kitinä!
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Onko farkkumalli kysees? jos niin täällä sama ongelma mut kuuluu alustasta oisko iskari vai mikä..?
jop
Re: Kitinä!
Itellä on sedan, iskarit on vaihdettu omassa sekä taakse että eteen!
Boah
Re: Kitinä!
Viesti Kirjoittaja Boah »
Vectroja on montaa tyyppiä, jos vaikka kertoisit mitä tyyppiä omasi edustaa.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jop
Re: Kitinä!
A-Vectrahan (vm-94) tämä on!
jop
Re: Kitinä!
Joissain merkeissä Takakontin lukko saattaa narista/verhouksen pitimet, pitää katsoa ainakin
näitä ja vähän rasvata! Tämän 8v Vectran moottoria pitää vähän kehua, ei nakuta ym ongelmaa, melko lujan oloinen!
makemu
Re: Kitinä!
Viesti Kirjoittaja makemu »
nostappa niitä säätökumeja kontin luukusta... tietty sopivaan kohtaan, jossain vaiheessa joutuu alkaa vaan lujempaa lyömään kiinni mutta ei narise kontin kansi enää sen jälkeen... nm.samasta vaivasta joskus kärsinyt :wink: -(z)-
jop
Re: Kitinä!
Ja kitinä selvis, yksi muovilista siinä saranassa äänsi ja laitoin vaseliinia/liima, ainakin tällä
kitinä katosi, pitää seurata ääntääkö jatkossa!
