Muoviset roiskeläpät
farku
Lähteny edestä toinen puoli kävelee, mistäs sais muovisen roiskeläpän hommattua halvalla? Motonet näkyy myyvän vain pareittain ja nekii pirun kalliit...auto siis b-vectra.
Ile84
Re: Muoviset roiskeläpät
AD-Varaosamaailma myy ainakin ihan ok läppiä, muistaakseni 5,90€/pari. B-Corsaan istui aika pienellä muokkauksella. Ainut että kovalla pakkasella sain jo toisen halki.
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Sami.L
- OCF Member 2020
Katoppa semmoselta sivulta kuin http://www.autopurkaamot.com. Muistelen että siellä oli mutta hintaa täytyy kysyä sieltä kun ei ole ilmoitettu,en sitten kyllä tiedä että ovatkohan kalliit vai halvat..
Opel Signum 2.0T
Jaku
No jos Opelin omat läpät on alle 20€/pari, niin en kyllä pitäis niitä hirveen kalliina...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
farku
motonetis uudet 23 egee/pari, purkaamol käytetyt 15 egee/kpl....on vissii vähä vanhanaikanen kun satanen vanhaa rahaa muovinpalasest tuntuu kalliilta...
Jaku
Ihan Opel-liikkeestä saat alle 20€/pari...
näillä mennään...
Anzah
Meneekö Motonetin roiskeläpät B2 vectraan eteen kuinka kivuttomasti? Ne läpäthän kun taitaa olla varsinaisesti tehty B1, jossa ei helmoja....Eli onnistuuko pikkusen leikkelemällä muotoilla sopiviksi?
007 ja Pallosalama
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Kyllähän sitä muovia suht helpolla pilkkoo, mutta miksi nähdä vaivaa kun
-liikkeestä pitäis saada b2:seen tyköistuvat suoraan, yllä mainituista päätellen viä edullisemmin kuin motonetistä
joonaspaa
Itse sain b2 vectraan kaikki neljä roiskeläppää opel liikkeestä alle 25€
Vectra b caravan -99
Kadett b caravan -67
Kadett b sedan -73
Kadett b sedan -73
Opossumi
B2:een etuläpyskät 18€/pari merkkiliikkeessä. Materiaali ei niin kivikovaa muovia, joten ei ole heti halki menossa...
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
farku
kertokaas tyhmälle mikä on b1 ja b2 ero...?
Antero
Vuonna 1999 tuli facelift, jonka jälkeisiä malleja kutsutaan B2:si. Faceliftin yhteydessä ajovalot muuttuivat kirkaslasisiksi ja vilkut tulivat samaan pakettiin ajovaloumpioiden kanssa, puskureiden mustat lista vaihtuivat kokonaan korinvärisiin, peilit kasvoivat, autoihin tuli muoviset helmalevikkeet jne.farku kirjoitti:kertokaas tyhmälle mikä on b1 ja b2 ero...?
Anzah
No mahtavaa, jos ei siellä kaikki maksa 2x motonettiä....Opossumi kirjoitti:B2:een etuläpyskät 18€/pari merkkiliikkeessä. Materiaali ei niin kivikovaa muovia, joten ei ole heti halki menossa...
007 ja Pallosalama
SorsaB
Onko kenelläkään kokemuksia kestääkö nää muoviläpät mitenkä jos raapasee vaikka katukiveen kun ajaa semmosen yli?
ChiEf
- OCF Member 2024
Onhan nuo reilun vuodenpäivät jo mukana kulkeneet, auto on sen verrran matala että tuppaavat raapimaan aika ahkeraan kiinni. Pari kertaa on pitänyt laittaa kiinnikkeeseen takaisin kiinni mutta muuten ei onkelmaa. B1 Vectra siis kysessä ja Motonetistä ostetut alkuperäiset roiskeläpät.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
