Y20DTH vesipumpun vaihto?
Onko kukaan suorittanut moista toimenpidettä?
Onko millainen savotta?
Re: Y20DTH vesipumpun vaihto?
Helppo.
No olipa kaikinpuolin fiksu ja tyhjentävä vastausJuho M-P kirjoitti:Helppo.
Kiitosta vain, tästä oliki ihan v****i apua !!
Onko jollain muulla yhtä järkeviä kommentteja ??!!
Silver G kirjoitti: Onko millainen savotta?
Yksinkertainen kysymys ja siihen suora vastaus.
Avaa autostas konepelti ja kato sinne jakopäähän. Ei tartte netistä kysyä...
No eivätköhän kaikki varmaan ymmärtäneet kysymyksen luonteen.
Tämä sinun vastauksesi "helppo" ei varmastikaan ole koko nettiyhteisön suulla puhuttua.
Kaiken lisäksi, olen kyllä ollut ihan siinä uskossa että tämä kyseinen sivusto on olemassa ihan pelkästään sitä tarkoitusta varten, jotta täällä todellakin VOI ja SAA kysyä neuvoa jos jokin asia mieltä askarruttaa.
Ilmeisesti olen ollut ihan väärässä.
Remmi pois, hihnapyörä pois ja pumpun ruuvit irti. Kasaus päinvastoin. Se on oikeesti helppo. Sen tajuaa jo katsomalla sinne lohkoon. Ahtaus on ainoa ongelma.
Tätä nimenomaista ahtautta juurikin tarkoitin tuolla kysymyksellä. Mahtuuko se pumppu pois sieltä välistä moottoria liikuttamatta ?Juho M-P kirjoitti:Remmi pois, hihnapyörä pois ja pumpun ruuvit irti. Kasaus päinvastoin. Se on oikeesti helppo. Sen tajuaa jo katsomalla sinne lohkoon. Ahtaus on ainoa ongelma.
Pumppu on pienirakenteinen ja matala, mutta en muista paljonko siellä on tilaa. En oo ropannu väärävetosta keseisellä moottorilla, katsonut kylläkin sellaisten pellinalle. Omegaa tuli ainakaan ruuvattua.
Mikähän on vesipumpun vaihtoväli y20dth koneessa ?
joutuu nostaa konetta ylöspäin,ainakin vectrassa
Sitte kun se vuotaa.xpepe kirjoitti:Mikähän on vesipumpun vaihtoväli y20dth koneessa ?
Paljonkohan ne vesipumput yleensä kestää ? (siis kilometrejä?).
Niin siis oikotietä ei ole vesipumpun vaihtoon?Tyyliin etuvetochrysler:pyörä pois ja sisälokari pois ja pumppu on edessä.Kyllä tuo tilanahtaus hirvittää mitä tuonne näkee joten asiapitoiset neuvot on tervetulleita.
Niin perinteisesti vesipumpussa on reikä josta alkaa tiputtamaan alle kun pumppu on vaihtoiässä,mutta ei tämäkään kaikille itsestäänselvyys ole.Muistutan että muutkin täällä käy juttuja lukemassa kuin asentajat.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Itse vaihdoin Vectraan kyseisen vesipumpun viime kesänä. Moottori piti päästää irti korvakosta ja vähän nostaa pystympään jotta vahtui vesipumppu pois. Kilometrejä oli jotain 230000 takana. Vesipumppuhan on tosiaan silloin vaihtokunnossa kun se alkaa vuotamaan siihen tarkoitukseen olevasta reiästä.
Ilmanputsari, moniurahihna ym töryt pois edestä. Samalla kannattaa vaihtaa moniurahihna kun kerran on moottorin korvakko irti, niin sen pystyy vaihtamaan samalla.(hihna menee korvakon ympäri,eikä sitä saa pois irroittamatta moottoria korvakosta - ainakaan X20DTH -00 Vectrassa)
Opel Omega MV6 -97
Vesipumpun hihnapyörä on kiinni kolmella pultilla ja itse vesipumppu on kans kolmella pultilla jakokotelossa kiinni. Taitaa olla kaikki uros TORX pultteja.
Mulla on kännykässä kuva DTH:n irto jakokotelosta jossa näkyy vesipumppu. Voin lähettää jos joku haluaa.
