Rekisteriote...
jansku_
Rekisteriote...
Viesti Kirjoittaja jansku_ »
Sain siis opelin perjantaina, katsastettu 23.2. Rekisteriotteessa korjauskehotus:Valaisimet ja sähkölaitteet, etuvalo, etuvalo, ei toimi, vasemmalla edessä, korjattava 2.3 mennessä. Korjauskehotus:alusta ja kori, puskuri, teräviä reunoja, ei mitään, korjattava 9.3 mennessä. Mitä nämä käytännössä tarkoittaa?? Valot on korjattu, palavat kaikki. Peltiä oiottu, mutta puskuria ei ostettu vielä. Nyt kun menen rekisteröimään autoa nimiini, niin voinko sanoa että rekisteriote on hukkunut, saan uuden ( ilmoitusosa on minulla ) niin lukeeko siinä nämä samat tiedot?? Kun ei kerkeä korjaamaan tuohon mennessä puskuria, kun osat hakusessa...
Enochian
Re: Rekisteriote...
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Uudessa otteessa lukee samat tiedot jos ne on siihen tulostettu.
jansku_
Re: Rekisteriote...
No kuis sais lisäaikaa laitolle, kun ei todella viikossa ehdi laittamaan kun vasta etsin niitä osia ja mies on kaksi viikkoa taas poissa töiden takia... Voiko sen käyttää taas konttorilla,antaako ne lisäaikaa? Ja mitä tarkoittaa tuossa kori ja alusta, kori,puskuri,teräviä reunoja, EI MITÄÄN???
Nalen
Re: Rekisteriote...
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Veikkaisin, että se "ei mitään" tarkoittaa juurikin sitä, ettei sulla ole puskuria ollenkaan. Ei kai siihen mitenkään lisäaikaa voi saada, mutta et joudu sitten poliisien pysäyttämäks tai saat sakot kun et oo korjannu puskuria. Tai voihan sitä aina yrittää puhumalla (ja ripsien räpyttelyllä) saada lisäaikaa.
jansku_
Re: Rekisteriote...
No kyllä siinä puskuri on paikallaan, se on hieman haljennut kuskin puolelta, pieni pala puuttuu ja vääntynyt lokarista irti. Mun mielestä olen nähnyt vastaavia liikenteessä paljonkin... No täytyy jotain yrittää, vaikka sitten näyttää söpöltä ja tietämättömälmä konttorilla... ja yrittää selittää jotain
jansku_
Re: Rekisteriote...
Rekisteriotteessa on kuitenki että määräaikaiskatsastus suoritettu 25.2 ja seuraava katsastus 14.9.09-14.01.2010, niin onko se sitten mennyt läpi? Täytyykö käyttää vielä konttorilla? Ja akelta kun tarkastaa auton tiedot niin siellä sanotaa että seuraava katsastus on just tuolla välillä? Vähän on sekavaa tämä otteen tulkitseminen... Ja sit toisella sivulla on korjauskehotus. En ymmärrä!
Realsanta
Re: Rekisteriote...
se on mennyt läpi eli leima voimassa
mutta jos poliisit tosiaan pysäyttää ja tutkii onko korjattavat asiat korjattu jos ei niin sakot tulee sen päivämäärän jälkeen mihinkä mennessä ne olis pitänyt korjata
Ei tarvi näyttää konttorilla enää kun on leima voimassa
ens katsastuksessa ne lähtee pois sielä jos homma ok niiten osalta
ipa
Re: Rekisteriote...
Viesti Kirjoittaja ipa »
läpihän tuo on menny siis seuraava vierailu konttorilla sit taas puolen vuoden päästä.
eikös niitä teräviä reunoja vois jollain pyöristää. pistä vaikka ilmastointiteippiä ristiinrastiin halkeaman päälle. :D
Opel 4 ever
Re: Rekisteriote...
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
On kyllä minustakin vähän sekavan oloinen tuo uusi rekisteriote ei katsurin leimaakaan,niinkuin ennen. Piti ihan ajatuksella katsoa,että pitääkö tuoda jälkitarkastukseen vai ei,kun oli pari pikkuhuomautusta kuukauden sisällä laitettavaksi merkattu.
jansku_
Re: Rekisteriote...
No hyvä että selvyys tuli asiaan, kyllä ihmettelinkin... ensiks ajattelin että ei ole hyväksytty mutta sitten viime yönä tuli mieleen että kun kuitenkin on että katsastus suoritettu ja seuraavan katsastuksen aikaväli. Ennen ei ollu enää uudessa otteessa noita merkintöjä sitten kun oli käyttäny konttorilla tai tuli just se leima et oli käytetty... eikä ole ennen lukenu printattuna mulla mitän kehoituksia otteessa, niin menin ihan sekaisin siitä. Sekava jotenkin kyllä on tuo uus ote!
