Vectra B vm99 ABC ja luistonesto ja nopeusmittari ei toimi
hra_jusu
Viesti Kirjoittaja hra_jusu »
Nyt tarvis kipeästi apua joltaki joka tietää mikä vika ku olen ite korjannu ja se saatanan vika ei häviä vaikka tekis mitä.
elikkä yks kaks heitti abc ja luistonestovalon päälle ja nopeusmittari ja trippimittari ei toimi.eka kylmällä pelas pari kilsaa ja sitten ne sytty tauluun.
nytten ne palaa koko ajan!!
onko jollakin tietoa mikä mättää!?
ite olen vaihtanu anturit,puhistanu hammaskehän,sulakkeet vaihtanu,abc boksin tinannu uudestaan ja hiilet vaihtanu pumpulle!alkaa konstit loppumaan.
kävin deltta-autossa töpselin nokassa ja ei näytä mitään vikaa.fixus liikkeen boschin testeri näytti ajonopeuden anturin olevan rikki mutta kun vaihdoin niin ei mitään vaikutusta.
auttakaa joku epätoivosta vectran omistajaa
Undertaker
Re: Vectra B vm99 ABC ja luistonesto ja nopeusmittari ei toimi
Vasemman etupyörän abc tunnistimessa vikaa. Eli napa vaihtoon.
hra_jusu
miksi pitää napa vaihtaa?
Undertaker
Noku minusta sitä abs anturia ei saa vaihdettua sieltä sisältä. Voin olla tietty väärässäkin.
Näin ainaki G-astrassa. En oo tietty 100 varma että onko se samanlainen systeemi mitä samanikäisessä astrassa mutta uskoisin.
Cruise
Viesti Kirjoittaja Cruise »
voisko olla nopeusanturin johdoissa?
