g astrassa on tällähetkellä edellisen omistajan asentama alustasarja, josta pitäisi päästä eroon...
Onko tuolle mitään estettä tai onko siitä mitä haittaa jos vaihtaa normi jouset noille iskareille?
2kertaa paikattu öljypohjaa eikä enää huvittais...
vakiojouset alustasarjan iskareille?
Re: vakiojouset alustasarjan iskareille?
Saattaapi iskareista loppua liikerata kesken ulosjoustossa ja korkata jos menee pitemmät jouset vaihtamaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Joo ei kyllä noin päin toimi tuo homma. Jos alustasetistä eroon haluat niin kyllä menee kaikki palikat vaihtoon. Jos setti on osapuilleen kunnossa niin saat sen kyllä varmasti myytyä jollekin..
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
Mä taas sanon että toimii hyvin noin, tietysti jos tosi lyhyet iskarit niin sitten. Mikä alusta siinä tällä hetkellä on
Nismo, millo lie taas ajos
jaa-a... Epäilisin että 40mm, mutta varmasti en tiedä.
Rekisteriotteessa lukee muistaakseni että etäisyys keskiöstä lokasuojan korkeimpaan kohtaa 320mm ja 325mm?
Pohjapanssari niin kuin allekirjoittaneella...AnzzL kirjoitti:jaa-a... Epäilisin että 40mm, mutta varmasti en tiedä.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Ei kannata lähtä kikkaileen, siinä kaatuu omaan näppäryyteensä. Eihän tuommoset vakio iskarit edes mitään ylettömiä maksa. Voi vituttaa kun se lyhyt iskari sitten korkkaakin niiden vakio jousien takia. Ja taas pitää ottaa palikat levälleen...
