Vectra b tuulilasinpyyhkijän moottori ongelma
Markus89
Eli B2 vekussa tuulilasinpyyhkijän moottorissa on häikkää. Toimii muuten hyvin, mutta turbo nopeudella nopeus ei tule nopeammaksi vaan jatkaa sitä normaalia pyyhintä nopeutta (pyyhkii koko ajan). No siinä sitten hankin uuden tuulilasinpyyhkijän moottorin. No tämä moottori toimii oikein hyvin, paitsi että se ei pyöri kuin sekunnin eli pyyhkimet jäävät keskelle lasia ja ties minne vähän väliä. Uusi ja vanha moottori on hieman erillaisia, mutta samoihin paikkoihin menivät. Ja uudempi moottori on 1 vuotta vanhemmasta b2 vekusta. Eli täytyykö nytten rele vaihtaa, että uusi moottori osaa pyyhkiä täyden kieroksen eli aloittaa lasin alareunasta ja pysähtyä sinne, kun nyt moottori aloittaa lasin alareunasta ja pysähtyy keskelle lasia tai lasin yläreunaan.
Opelisteille ei masennus iske
Re: Vectra b tuulilasinpyyhkijän moottori
Oletko varma että moottori oli rikki eikä vika ollut sinne tulevissa ohjauksissa.
Markus89
Vanhalla moottorilla nopein pyyhintä ei pelannut. Uudella pelasi kaikki nopeudet mutta se taas ei pyöri niin kauaa kuin vanha. Eli mielestäni vika ei ole ohjauksissa. ja vanha moottori piti vähän "kuoleman" ääniäkadett90 kirjoitti:Oletko varma että moottori oli rikki eikä vika ollut sinne tulevissa ohjauksissa.
Kyllä noissa vuosimalleissa -98---01 ainakin sama kytkentä on .Onhan se uus moottori varmasti ehjä.
Markus89
Näin ainakin sanottiin, kun hankin sen eräästä purkuautosta. Olivat nopeasti kokeilleet, mutta 100% varmuutta en saanut. Mutta tässä juuri yritän selvittää, onko releissä jtn ajastin tai vastaavia, joka pitää moottorin pyörimässä pidempään ym?
Nyt täytyykin hiukka tuumata.Toi multitimeri on tuolla välissä ohjaamassa tota relettä ja jos toi pysäytysjännite kulkee sen kautta niin sit vois olla siä releessä tai tossa multitimerissa jotain vikaa.
Joo elikkä toi pysäytysjännite kulkee sen releen kautta jota toi multitimer ohjaa.Jos se rele ei jostai syystä laske jännitettä läpi niin noi pyyhkijät jää sitten siihen asentoon missä ne on kun kääntää katkaisijan nollaan.
Markus89
Elikkä jos siitä autosta otan releen, mikä on ollut ton mun "uudemman" moottorin kanssa niin sen rakenne saattaa olla erillainen ja näin ollen moottori toimii oikein?
Ja vaikken katkaisinta laita nollaan, vaan annan olla siinä tihkumoodilla, että silloin tällöin pyyhkäisee niin myös silloin jättää puolväliin, jos tällä tiedolla on merkitystä
Re: Vectra b tuulilasinpyyhkijän moottori ongelma
Kyllä noissa noi releet varmaan ihan samanlaiset on ,mutta voihan sitäkin kokeilla.
Jos en ihan väärin muista, niin sen pyyhkijän moottorin sisällä on katkaisija, joka pysäyttää sen moottorin tiettyyn asentoon. Joku siinä asiassa minua viisaampi kirjoitti tällä foorumilla neuvoja siitä. Itse epäilin silloin relettä ja multitimeriä. Multitimeri tekee kyllä sen tihkujaksotuksen, mutta ei varsinaisesti pysäytä moottoria. Mahdollisesti searhilla löytyisi se topicci... kannattaa sitä kokeilla.
Pitää paikkaansa.Mutta ei sekään toimi jos sinne ei tule sitä jännitettä.Kannattaa tarkistaa pyyhkijänmoottorin liittimestä että vihreään johtoon tulee jännite kun pyyhkijän katkaisin on nolla-asennossa.Robertx kirjoitti:Jos en ihan väärin muista, niin sen pyyhkijän moottorin sisällä on katkaisija, joka pysäyttää sen moottorin tiettyyn asentoon.
Markus89
Muistaako kukaan millä tämä topikki löytyisi, itse en löytänytRobertx kirjoitti:Jos en ihan väärin muista, niin sen pyyhkijän moottorin sisällä on katkaisija, joka pysäyttää sen moottorin tiettyyn asentoon. Joku siinä asiassa minua viisaampi kirjoitti tällä foorumilla neuvoja siitä. Itse epäilin silloin relettä ja multitimeriä. Multitimeri tekee kyllä sen tihkujaksotuksen, mutta ei varsinaisesti pysäytä moottoria. Mahdollisesti searhilla löytyisi se topicci... kannattaa sitä kokeilla.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8#p1363265
Tuossa pitäis olla se topicci, mistä mainitsin.
Markus89
Siirrän tämän ongelman ratkonnan sinne, joten sieltä löytää muutama kuva omasta moottoristani ja kysymyksiä sekä vastauksiaRobertx kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 8#p1363265
