Ensimmäinen ooppelini ,joten en tunne jakkaran kiinnitysmekanismia.Ohjeista kiitollinen.
Vecktrani 97 kuskinpenkki keinuu
Penkin oikea alareuna antaa periksi,keinuu. Kokeilin kädellä penkin alapuolelta ,mutta en havainnut että mitään olisi irti kautta murtunut.Mikä avuksi ? Jakkara irti?
Re: Vecktrani 97 kuskinpenkki keinuu
Veikkään että systeemi voisi olla sama mitä G-astrassa eli penkin kiskojen takapäästä 2 pulttia auki ja nykäisee taaksepäin niin irtoaa. Muista vaan ennen irrotusta ottaa akku irti ja laita takaisin vasta kun penkki paikallaan koska penkkiin menee turvavyön esikiristimen johdot jotka joudut irroittamaan ja jos akku kiinni kun irrotat niin sytyttää airbagin vikavalon joka tarvitsee kuittauttaa opelilla.
Penkki korjattu. Keinumisen syy oli penkin alla oleva pyöreä tukirauta joka oli hitsaussaumasta murtunut. Oli tosi vaikea huomata murtuma!
