Kiilotetut kannet
mantamane
Re: Kiilotetut kannet
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Joo on tullut noita mopedien alumiini osia kiilloteltua seuraavasti
Valujälet pois 120 ihan käsin tai koneella siintä sitten 240-2000 asti hiekkapaperilla.
Porakoneeseen kangas laikka ja G3 hiomatahnaa onkohan se valmistaja nyt Farecla vai mikä se oli.
Sen jälkeen uusi laikka kiinni ja autosolin crome polishia. Ton g3 kanssa saa käyttää reilusti vettä ihan suihkepullosta ja huuhtelee lopuksi vedellä. Autosolin kanssa riittä kostea sätti.
Toinen hyvä konsti jolla saa kiiltävämmän pinnan on ostaa smirkeliin kangas laikka ja sellaista ruskeaa hiomatahnaa, joka on köntissä. Sillä saa kiiltävämmän pinnan, mutta ongelmana on se, ettei sitä smirkeliä ihan joka paikkaan viedä.
Nopeasti se kyllä pinttyy, mutta sellasta on kuultu että sinolia kun laittaa siihen kiilloitetulle pinnalle niin ei pinttyisi. Itse en kyllä ole eroa huomannut.
b-omena
Viesti Kirjoittaja b-omena »
Joo kyllä sen omegan imusarjankin kiiltämään saa mutta aikaa siihen kannattaa varata reilusti.. Vois laittaa kuvan mut ku ei osaa.. :oops:
Omega-b Mv6 Lysholm Kompressor
Omega-b2 2,5TD Farkku
Kadett-c 2,0 OHC
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
b-omena kirjoitti:Joo kyllä sen omegan imusarjankin kiiltämään saa mutta aikaa siihen kannattaa varata reilusti.. Vois laittaa kuvan mut ku ei osaa.. :oops:
http://photobucket.com/ --> rekisteröidyt ja lataat sinne koneeltas sen kuvan/kuvat.. ja linkität kuvan tänne.
b-omena
Kadett-c 2,0 OHC
