calibra abs vika
Tuokki2
calibra abs vika
Viesti Kirjoittaja Tuokki2 »
eli abs systeemi ei toimi, abs valo ei pala(entinen omistaja varmaan postanut polttimon mittaristosta?). jarrupalojen vaihtoa ehdottava valo palaa mittaristossa välillä,palat on kyllä uusittu mutta valo palaa keskimäärin joka toisella ajokerralla..,muutaman kerran abs on kyllä yllättäen pelannut, ja tämä jarrupalojen vaihtovalo on tällöin palanut joten se ei ilmeisesti liity abs järjestelmään mitenkään.. mistähän vikaa lähtisi etsimään? onko opel huollolla joku diagnoosi systeemi jolla vian aiheuttajan saisi selville? paljonkohan tämä maksaa?
kyseessä siis 8v -91 saksantuonti
jeppe jääkarhu
Re: calibra abs vika
ABS:n vian selvittelyä helpottaisi kovasti, jos vaikka siihen ABS -varoitusvaloon laittaisi polttimon ja lukisi sen jälkeen ABS:n vikamuistin.
Oliko jarrupalojen uusinnan yhteydessä uusittu myös se varoitusjohto? Se muistaakseni pitäisi myös uusia (toimintaperiaate menee jokseenkin näin: vanhat palat kuluvat niin loppuun, että varoitusjohdon pää ottaa lopulta levyyn kiinni ---> virtapiiri sulkeutuu ja valo mittaristossa syttyy).
Ja tuo jarrupalojen vaihtovalo ja ABS ei liity mitenkään toisiinsa.
