eli vikakoodi 15, liittykö lämpötila-anturiin vai muistanko väärin?
onko mahd. että aiheuttaa sillon tällöin ajossa kovaakin nykimistä?
c18nz vikakoodi?
jo_le
- OCF Member 2018
whathifi
ipa
Re: c18nz vikakoodi?
pitää seosta rikkaalla ja joutokäyntiä korkealla lämöisellä koneella ja aiheuttaa nykimistä kun kone karstautuu.Coolant temperature sensor (Voltage Low & High
respectively)
jo_le
- OCF Member 2018
pitää varmaa hakea uus anturi jos se siitä tokenis.
jo_le
- OCF Member 2018
sytty vaihteeks taas valo ja nyt näytti koodia 35.
mikä sitä nyt riivaa?
ipa
joutokäynnin säädintä tuo herjaa.35 Idle speed control valve
onkos muuten koneen maadoitus kunnossa? huono maadoitus pistää boxin herjaamaan monesti satunnaisesti kaikia mahdollisia vikakoodeja.
jo_le
- OCF Member 2018
tk säädin vajaa 2kk vanha eikä tk:ssä sanomista. pari maadotusta löysin, yks runkoon oli ok ja toinen koneen kupeeseen oli ok, kenties muita joita en nähny?
ipa
tärkein maadotus on koneen ja korin välissä.
vanhemmissa on maadoitusliuska vaihteiston ja korin välissä joka hapettuu aikanaan kokonaan poikki. uudemmissa piuha akulta moottorin kylkeen.
noiden kunto kannattaa katsoa ja lisätä vaikka ylimääräinen maadoituspiuha esim. imusarjan pultilta koriin.
jos maadoituspiuha menee kokonaan poikki seuraava koneen maadoittaja on kytkin tai kaasuvaijeri. joista tulee sitten kunnon savut startatessa.
