Mites on koskien ABS yksiköst tulevaa nopeustietoa, siis onko jotain "vakiosignaalia" Ajattelin jos alkais miettiin säädettävän intervallipyyhinhässäkän siirtoa Golf 4:stä. Siis golfin ohjelmoitavaan releeseen tulee nopeustietoviesti. Vähän outoa kyllä, mut näin piirikaavio näyttäis. Ymmärtäisin että ABS ohjausyksikön pinni 25:stä sais nopeustietopulssin (joka myös menis Sin/pun johtona monitoiminäytölle)
Itse intervallisäätö toimii kierrättämällä maadoituksen potikan ja sen ohjelmoitavan releen kautta. Ja loput pitäis varmaan toimia ihan niin kuin minkä tahansa auton tuulilasinpyyhinsysteemit. Tietty vois olla että joutuis muuttaan/irroittaan opelin omasta relepaikasta niitä liittimiä ja siirtää sokkeliin joka sopis golfin releeseen. Tai vaihtoehtoisesti naruja rinnan liittimiin ja veto siihen toisen releen sokkeliin. Sit vaan oma rele irti levystä.
Ei olis kukaan vieny läpi tällaista projektia ja mitä mieltä olisitte onnistumisesta ? Kellään sattuis löytyyn Wv:tä ja viittis näppäistä kuvan siitä ohjelmoitavasta releestä ?
Vectra B ja Nopeusmittarin Signaali
keltanokka
keltanokka
Re: Vectra B ja Nopeusmittarin Signaali
No nuohan on varsin hienot ohjeet ! Ei sulla sattuis löytyyn tietoa mistä sais niitä erivärisiä johtoja mitä siihen hommaan menee ? On varmaan jotain luokkaa 0.75mm2 nuo johdot ? Jos meinaa rakentaa sillä relesokkelilla niin silloin pitäis johtojen mennä värien mukaan jaa siististi kiinni uuteen sokkeliin.
Ite otin noin johdot jostain omegasta puretusta johtosarjasta jonka löysin pajan nurkasta. Myös se releen kanta on siitä napattu. Jos ei purettua johtosarjaa iteltä löydy niin sitten vaan purkaamon pakeille. Ja nollaseitenvitosta ja puoltoistamillistä on noi johdot.
-Dino
-Dino
