20xe käyntiprobleema(vika löytyi)
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
eipä ollut söörzistä apuja taaskaan..Auto siis gsi kadett 20xe koneella. ei lähde käyntiin, tulpille tulee bensaa, puola antaa kipinän, auto lupaa pari kertaa mut ei vaan lähde... sytytysjohtojen järjestys on oikein, uusi vj.kansi ja pyörijä samoin puola ja se sytytysyksikkö siinä alapuolella. mikä on virranjakajan pyörijän oikea asento kun sen ilmeisesti saa sen 180 astetta pieleen? eli kuuluuko sen pyörijän kärjen osoittaa ykk-merkkkien ollessa kohdallaan niin virranjakajan päästä katsottuna vasemmalle alaviistoon vai oikeelle yläviistoon?? tai sitten vika on jossain muualla...
PJR
Re: 20xe käyntiprobleema.. pyörijän asento?
Viesti Kirjoittaja PJR »
Ei saanu ainakaan minun 20xe:ssä, kun yhteen asentoon tuon pyörijän.. akselissa ura ja pyörijässä kiila. Tiedä sitten saako tuon jakajan akselin laitettua 180 astetta pieleen. Sillon kai tuo nokan triggeröintikin on persiillään.
Wasu
niin no en tiedä siitä akselistakaan, ku siinä on se kohdistustappi vieressä niin ei sitäkään saa väärään asentoon. noh saa nähdä mitä toin kanssa keksii... vika voi olla siinäkin että tuossa on suorasytkäkoneen pakonokka niin siihen ei sovi jakaja suoraan päähän vaan piti lyhentää sitä jakajan akselia hieman jotta sai jakajan ihan pohjaan... ei senkään kyllä pitäis vaikuttaa kun kuitenkin pyörii se akseli ja pyörijä. tarvii vielä tarkistaa ottaako se hiili siinä jakajan kannessa kiinni siihen pyörijään..
Wasu
jep eli nyt saa kipinää mutta, kastelee tulpat ja siksi ei käynnisty, aina kun kuivaa tulpat ja starttaa niin lupaa mut ei lähe. eli suuttimet on auki kokoajan ko kö? mikäs siihen avuksi??
Gsi tuning
Re: 20xe käyntiprobleema(suuttimet auki kokoajan?)
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
Oletko tarkastanut moottorin lämpötunnistimen johdot?
Itsellä oli poikki, ja sylki bensaa niin paljon ettei edes luvannut, paitsi kun irroitti suuttimilta piuhat niin hörähti startatessa...
Wasu
Gsi tuning kirjoitti:Oletko tarkastanut moottorin lämpötunnistimen johdot?
jep vika löytyi juurikin tuosta, kiitokset vinkistä :thumbsup: Nyt vaan on kaikki ylijäämäbensat öljyn seassa, olis pitäny vaan aluks laittaa ne halpisöljyt sisään, nyt meni hukkaan castrolin edge sportit ja 70e. kiristää pantaa
:banghead:
