Pitäsikö keskimmäisistä suuttimista tulla lämmintä ilmaa? Minun kärryssäni työntää jäähuurua sisälle näissä pakkasissa! muista suuttimista tulee lämmintä, mutta keskimmäisistä ei. Eikä niitä saa ihan kokonaan kiinnikään. PALELTAA!
Onko vika vai ominaisuus?
Calibran kojelaudan ilmasuuttimet
hajama
cm-cali
Re: Calibran kojelaudan ilmasuuttimet
Musta tuntuu että ominaisuus. Kaikissa omistamissani Calibroissa joissa ei ole ollut ilmastointia tuo kyseinen "ominaisuus". Ilmastoiduissa taas on puhaltanut lämmintä keskeltäkin. Sitä en osaa sanoa että mistä johtuu..
Insignia 2.0CDTI OPC-Line -14
Kawasaki ZX-6R -04
Kawasaki ZX-6R -04
Keskimmäiset ovat raitisilmasuuttimet ja niistä ei ole tarkoituskaan tulla lämmintä ilmaa.
Puhallusilma ei kierrä keskisuuttimille lämppärin kennon kautta.
Ilmastoidussakaan ei tule niin lämmintä kuin sivusuuttimista, joten itsekkin pidän läpät suljettuna talvisin(näin saa myös voimakkaamman puhalluksen tuuli- ja sivulaseille)
-jupe-
Ja jos tuntuu että ne vuotaa niin pienellä säädöllä saa ne tiiviiksi. Ensiksi hätärin katkasijan kuori irti, sitten irrotat sen ritilän ja kehyksen = yksi ja sama paketti. Sitten siellä näkyy metallitanko joka vetää ne luukut kiinni, irrotat sen hahlosta, vedät luukut tiukalle ja laitat tangon uudestaan paikoilleen. Tangossa on kierre mutta siitä ei kannata välittää.
Nismo, millo lie taas ajos
rph
Mulla tulee haaleeta keskeltä. Kun lämmöt täysillä ( ilmastointi on ).
caliN
joo kyllä mullaki tulee keskeltä vaa kylmää että on se varmaa iha normaalia ja ilmastointi löytyy.
EDIT: huijasin kyllä sieltä lämmintä tulee.
