Y20DTH vesipumpun vaihto?
Re: Y20DTH vesipumpun vaihto?
Jaa olihan tuolla kuva Omegan remontista. Siinähän näkyy tuo vesipumpun hihnapyörä. Yläpuolella ja vasemmalla on etuvetoisen koneenkorvan pultit, siis ne jotka näkyvät pitkänä.
Jari
Paljonkohan ne vesipumput yleensä kestää ? (siis kilometrejä?).
Vastaus: Saattaa kestää enemmän kuin kuski.
Ajoin omallani yli 450 tkm. Vesipumppua ei ikinä vaihdettu eikä tiettävästi vuotanut myydessäkään.
Nakuttaja79
Uskaltaako moottoria nostaa öljypohjasta tunkilla jos laittaa esim laudanpätkän väliin? pumppu irti, vaan kun ei mahu pois...
Opel Corsa B 1.4i 8v -96, Saab 900 2,1i 16v -92
Ex: Volvoja iso liuta (240, 245, 740, 745, 940, v40), Opel Astra Club Caravan -00, 2.0 DTi + kymmeniä muita autoja
http://kuvablogi.com/blog/19505/
Uskaltaa kun järjellä nostaa.
Ile__
Nosta menenään vaan. Kyllä se öljypohja kestää nostaa, mutta seuraa koneen toista päätä ettet kovin pahasti rusikoi kannen päädyllä sulake/relerasiaa siinä samalla niinku minä meinasin tehdäNakuttaja79 kirjoitti:Uskaltaako moottoria nostaa öljypohjasta tunkilla jos laittaa esim laudanpätkän väliin? pumppu irti, vaan kun ei mahu pois...
Opel Omega MV6 -97
Nakuttaja79
hyvin onnistui nosto. Laudanpätkä oli välissä.Ile__ kirjoitti:Nosta menenään vaan. Kyllä se öljypohja kestää nostaa, mutta seuraa koneen toista päätä ettet kovin pahasti rusikoi kannen päädyllä sulake/relerasiaa siinä samalla niinku minä meinasin tehdäNakuttaja79 kirjoitti:Uskaltaako moottoria nostaa öljypohjasta tunkilla jos laittaa esim laudanpätkän väliin? pumppu irti, vaan kun ei mahu pois...
astrassa ainakin saa pujotettua. tiukka rako, mutta mahtuu nipin napin.Samalla kannattaa vaihtaa moniurahihna kun kerran on moottorin korvakko irti, niin sen pystyy vaihtamaan samalla.(hihna menee korvakon ympäri,eikä sitä saa pois irroittamatta moottoria korvakosta - ainakaan X20DTH -00 Vectrassa)
