TC valo palaa, vikakoodi 67
Re: TC valo palaa, mitä tsekata?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä käyn ensi viikolla tarkastuttamassa vikamuistin. Ainakaan vikavalo ei pala. Ainoastaan TC ei mene päälle.
Tietty se voi olla tuo kytkinkin, mut ensi viikolla ollaan viisaampia.
Ok, nyt on vikakoodit luettu Hml:n Länsi-Autossa; 50€... :no:
Antoi TC-vikakoodin nro 67 (sytytyksen/suihkutuksen op).
Huolto-ohjaaja kysyi, että onko autoon vaihdettu moottorinohjauksen virityslastua, mutta mitä ilmeisemmin EI ole.
Mitäs tuo sitten kertoo?
Tipitii kirjoitti:Seuraavat tiedot katsottu Vectra B:stä vuosimalli 1998 ja koneena X25XE
Alla vikakoodeja jotka aiheuttavat TC:n häiriön, mutta eivät ABS:n häiriötä.
67 Ignition/Injection Cutoff Bad Signal
Short to voltage/ground or interruption in circuit to control unit terminal 26
or
Faulty signal from engine control unit
Engine Load Signal
Effect:
The traction control function is locked.
Concerned Terminals: 26
Re: TC valo palaa, vikakoodi 67
"control unit terminal 26"
Tarkoittaako tuo jotain ECU:n liitintä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Timonen kirjoitti:"control unit terminal 26"
Juu.ABS/TC: n ohjainyksikön nastaa 26
Auto nyt Länsi-Autossa; alkavat huomenna tutkimaan asiaa. Katsotaan, miten homma etenee... :roll:
Ja vika löytyi!
Apache, ne oli myyny sulle purkaamolla 2-litrasen ABS/TC-yksikön... :D Eli siinä oli väärä ohjelma. Ohjelman päivitys ja valo lakkas palamasta eikä sudi! Nyt vaan tais palaa polttimo siitä TC:n merkkivalosta... :lollis:
Ohjelmointi maksoi 36,45€ ja vianhaku kustansi 89,10€.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
No hyvä että alkoi toimimaan. Mä en ole sitä osaa ostanut, tuli tuon auton matkassa jo alunperin.
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
eli mullakin alakanut tc:n merkkivalo syttyileen aina silloin tällöin
vikakoodiksi antaa: 67 ignition/injection cutoff bad signal
mistä lähteä vikaa etsimään?
auto on siis vectra b vm 96 2.0 :bonk: :banghead:
semmonenki vika on näin pakkasilla ilmaunut että kierrokset soutaa 500-2000 väliä ja kun vähän aikaa käyttää paikallaan niin rauhoittuu ja tipahtaa johonki 1200kierrokseen. egr tukittu. kääsuläppä ja tyhjäkäynti moottori putsattu.. lauhemmilla ilimoilla toimii kuin kello..
