Ascona 2.0i -88 (NE) puolan maadoitus?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Puolaan tulee 2 johtoa musta ja vihreä. Kumpi näistä mahtaa olla maa? Vai meneekö puola maihin rungon kautta?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
musta on virtalukon kautta tuleva plussa. vihreä on boksille menevä "miinus" eli boksi maadoittaa tätä napaa sopivasti jolloin syntyy kipinä.
ekomies
Jatkokysymys:
Mistä Motronic boksi (oikella jalkatilassa) ottaa maadoituksen?
Miro.Simounen
On 2003-07-31 19:50, ekomies wrote:
Jatkokysymys:
menee ainakin johtosarjasta koneeseen maadotus. tarkemmin kanteen imusarjan ja kannen väliin.. 2kpl ruskeita johtoja.
saattaa olla muitakin mutta noi on ainakin tärkeät. palaa meenaan boxi jos ei ole noi kiinni ja laittaa virrat päälle (ainakin paloi yksi)
