saa poistaa
koikkis
saa poistaa
Viesti Kirjoittaja koikkis »
mitä eroja kyseisillä nostimilla on?ja mistä ne tunnistaa parhaiten?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: hydraulisen ja mekaanisen nostimien erot
koikkis kirjoitti:mitä eroja kyseisillä nostimilla on?ja mistä ne tunnistaa parhaiten?
Toinen on jousi ja toinen tappi periaatteessa.eli mekaaninen nostaja ei myötää ja siihen tarvi välyksen pitämään venttiilin kiinni varmasti.hydronostin joustaa ja sinne öljynpaine vastustaa ja tasaa välyksen nollaan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
koikkis
ok,kiitoksia! mites on kun nokka-akselin valmistaja antoi välys arvoiksi 0,50 ja 0,55 täytyykö totella vai laittaa jotain muuta nokka on 290" 11.35notolla
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
auttais kans vähän jos kertois mikä moottori !
koikkis
juu,se vois auttaa kyllä.kone on 2.0cih
terokimmo
in memoriam
in memoriam
koikkis kirjoitti:ok,kiitoksia! mites on kun nokka-akselin valmistaja antoi välys arvoiksi 0,50 ja 0,55 täytyykö totella vai laittaa jotain muuta nokka on 290" 11.35notolla
perusvälyskin 0.30.mutta jos niitten mukaan 0,50 on oikea niin ei ne huvikseen niitä laita.saitko ohjeen ajotukseen ym.melkeen viripuolelta kattelisin sinuna vastaavia.Kun ei aina ihan yksinkertainen se nokan laittokaan oo,jos siitä sen hyödyn haluaa.jouset,ettei pohjaa esim ja sahaa nokat heti.muutenhan tuo kone sallii aika lailla muutoksia ja toimii kuitenkin suht.ok mitä omia kokeiluja joskus sata vuotta sitte. -(z)-
KuvaKuva
koikkis
jep,tuli siinä ajoituksen ohjeet mukana ja suht selvästi ja tarkasti selitettynä.täytyy vaan vielä hommata uudet nostajat niin homma on kunnossa sen osalta.
