Astra F huurua lykkää
Missä on vika kun auton sisään muodostuu huurua niin paljon ettei ajamisesta tahdo tulla mitään.. Puhallus pitää olla melkein täysillä kokoajan jotta tilanne pysyy kontrollissa edes jotenkin, tällöin meteli on kyllä aika valtava
.. Takaikkunat ovat jatkuvasti huurun peitossa.. Sisä ja ulkokierto kyllä kai toimii koska ääni muuttuu kun laittaa sisäkierron.. ilmanputsarii kattosin mutta sekin ihan puhdas ja kuiva... Joku nyt mättää ja pahasti.
Re: Astra F huurua lykkää
Jep, ja itellä autto kovasti ihan vain kun vaihdoin raitisilmasuodattimen. Ja puhalsin kompuralla puhtaaksi takaa ulostuloilman aukot ettei siellä ole mitää paskaa..
- putkikardaani
minulla oli omassa farmari astrassa takakontissa oikealla puolella niiden poistoilmaräppänöiden päällä 10 cm *12cm laitetuuletin joka otti virtansa parkkivaloista. pukkas koko ajan ilmaa pihalle peräkontista. ei ollut koskaan ikkunat huurussa vaikka täyslasti päällä ja koira peräkontissa. sitä ennen oli sivuikkunatkin aina huurussa. mutta tuo puhallin auttaa. kolmeen autoonasentanut samanlaisen ja aina se auttaa
Miten olet kiinnittänyt tuon tuulettimen?putkikardaani kirjoitti:minulla oli omassa farmari astrassa takakontissa oikealla puolella niiden poistoilmaräppänöiden päällä 10 cm *12cm laitetuuletin joka otti virtansa parkkivaloista. pukkas koko ajan ilmaa pihalle peräkontista. ei ollut koskaan ikkunat huurussa vaikka täyslasti päällä ja koira peräkontissa. sitä ennen oli sivuikkunatkin aina huurussa. mutta tuo puhallin auttaa. kolmeen autoonasentanut samanlaisen ja aina se auttaa
Ryöstöliittimillä olet varmaankin kytkenyt?
Ei kannata ottaa ryöstäjillä virtaa jos tarkoitat niitä jotka musrkaa johdon, polku abiko liitin on parempi ratkasu
Nismo, millo lie taas ajos
- putkikardaani
kolvattavia ja puristettavia oikeita liittimiä. rosvoliittimiä ei autoon saa laittaa
Liitostapa on siis selvillä,mutta tuulettimen kiinnitystapa vielä ihmetyttää,kun ei siellä turhia tiloja ole ruuvariakaan käyttää.
Saisiko sen koko poistoilmaritilän muuten poistettua helposti,taisiis,miten se on kiinni?
