-08 Zafiran kummallisuuksia
mikaz
Re: -08 Zafiran kummallisuuksia
Viesti Kirjoittaja mikaz »
Suola ja ym. pa**a mitä tuulilasiin lentää tuntuu hämäävän pyyhkijöiden tunnistinta, mutta eipähän tuollainen laite pysty erottamaan onko kyseessä vettä vai likaa. Ja manuaalikin käskee pitämään lasin tunnistimen kohdalta puhtaana. Itse yllättysin Vectran kohdalla miten hyvin tuo sateen tunnistin toimi verrattuna aikasempaan kokemukseen Volvo S60:nen vastaavasta.
Mitä kulutukseen tulee, niin Zaffe on tosiaan aika möhkäle joka nostaa kulutusta, kun otsa pinta-alaa löytyy verrattuna normi henkilöautoon. Myöskin vakionopeuden säädin nostattaa kulutusta. Turku-Hki motarillakin on aikamoisia mäkiä, joita vakkari säädin ei annakoi vaan pitää itsepinatisesti nopeuden mäessä.
Nykyinen Opel Insignia 1,4t -12
EX -04 BMW 520i, EX -07 Vectra C2 wagon 1,8 OPC line, -04 Vectra C 1,8 ,EX -00 Astra G wagon 1,8 ,EX -99 Astra G sedan 1,6
Tube
Viesti Kirjoittaja Tube »
Vsq kirjoitti:Astrassa tihkun herkkyyttä voi opettaa viiksestä alhaalla pitämällä. Tarkemmat ohjeet löytyvät varmasti auton ohjekirjasta.
Tihkun herkkyyttä tai siis paremminkin tiheyttä voi opettaa Zafirassakin noin ja ohjekirjakin siitä kertoo. Mutta kun autossa on sadetunnistin, niin säädettävää tihkua ei ole - ohjekirjakaan ei puhu mitään viiksen alhaalla pitämisestä sadetunnistinta käsittelevässä kappaleessa. Varmuuden vuoksi kokeilin kuitenkin ja sain aikaiseksi vain kertapyyhkäisyn toisensa perään.
hujanen
Viesti Kirjoittaja hujanen »
Sadetunnistimen anturi on niin herkkä että lasille levitetty vaha riittää saamaan automatiikan sekaisin eli anturin kohta kannattaa pyyhkäistä puhtaaksi vahapesun jälkeen jollain vahan liuottavalla aineella. Kyllähän se anturin kohta kannattaa muulloinkin pitää puhtaana niin ei pyyhkimet saa niitä "hepuleita".Pekka
