keskiäänien sijoitus????
tatska_87
Viesti Kirjoittaja tatska_87 »
tota onks kellään kokemust noist opelin vectras/calibrasta...? siis asennus kohteina... kun pitäs kehittää noille mun dls 2.5" domeille paikka... ja diskantit on jo laitettu etu kulmiin sinne tuuulilasin lähelle et oli ainoo paikka mis ne oli järkevin sijoittaa...
ja muuten toi a-pilari oli jees mut kun tulee lisä mittarit siihen kuskin puolelle niin tulee vähän ahdas siihen.... toisaalt aattelin jos ne upottas koe lautaan, et olis mun mielestä paras mut jos jollain on parempi paikka niille niin kertokaa ihmeessä....
niin ja menee nyt vähä toiseen tropikkiin mut onks toi koe lauta kovin vaikea iroittaa...?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
Jumitzu
Re: keskiäänien sijoitus????
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Lisämittarit mäkeen ja domet apilariin ja dikket peilikolmioihin.
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
No se jos calinbraan ollaan laittamassa, ni peilikolmioihin on paha laittaa mitään ku ne on siel kojetaulun takana tavallaan..
Ja voin kokemuksesta kertoo et se diskanttien laittaminen kojetaulun etukulmiin ei oo kovinkaan hyvä idea.. Aiheuttaa erityisesti useimpien naislaulajien ääneen vittumaisia korostuksia heijastuksia ym. Sit taas jos ne laittaa oven alkuperäsille paikoille ni menee stereokuva ihan perseelleen ku ovat niin lähellä/sivussa.
Jumitzu
Jos peilikolmiot on kurjat paikat niin niin domet/diskantit a-pilareihin.
Itellä oli aikasemmas setis dur 2,5" domet ja ne toimi paremmin suunnattuina mutta toimi kyl ok suunnattuina ylöskipäin.
Domet suunnattuina ja diskantit vastakkain voi kyllä myöskin toimia..
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Sijoitukset on aina kompromisseja autossa. Esim f astrassa ei ole oikein hyväksi laittaa diskantteja peilikolmioon tai a pilariin kun tulevat silloin turhan lähelle. Parempi paikka stereokuvan kannalta on aika lähellä tuulilasia suunnattuna. Toisaalta silloin tulee heijastumia kuten sanottu/koska ei tulisi). A-pilarissa vastakkain suuntaamalla saataisiin läheisyys ongelmaa vähennettyä, mutta erottelu kärsii. Yleensä omille korville vähiten huonon vaihtoehdon löytää kokeilemalla. Lasin kautta heijastamalla eli domet vaakatasossa on kyllä varmasti kisa autoissakin yleisin vaihtoehto A-pilarin suuntauksen kanssa.
Jumitzu
Jos dsp löytyy niin ei a-pilari/peilikolmio ole liian lähellä. Noi domet ainakin suunnattuina toimi omalle korvalle paremmin.
jezze rs
Ajattelin lähinnä yleisen kuuntelu nautinnon kannalta. Eli mitä vähemmän tarvii käyttää despiä sitä paremmalta kuulostaa myös hanttarin puolella. Niin ja lisä säätö tuo aina lisä epäonnistumisia jos kokemusta ei ole. Niin ja lähes kaikki laatukajarit toimii suunnattuna paremmin se on totta.
Jumitzu
Dsp:llä tarkoitin lähinnä vain aikaviiveitä, melkeimpä kaikista kisa-autoista löytyy aikaviiveiden mahdollinen säätäminen, eipä ilman sitä kunnon stereokuvaa tahdo saada aikaiseksi.
Et nyt taida tietää mistä puhut, anteeksi jos satutin mieltäsi.
vilzu88
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
oiskos jollakin kuvaa mihkä ja miten olis paras pistää 3,5" keskiäänet? autona b veccu.
tai sitten ihan 2,5 tuumaset.
jezze rs
Siis ymmärsin kyllä mistä puhut. Ja jos aikaviiveet asentaa kuskinpaikalla toisenpuolen stereokuva muuttuu entistä huonommaksi. Ainakin alpinen soittimet säätävät aikaviiveen kanssa myös balanssia joka sekin silloin on laiteltu vain kuskia ajatellen. Maailmasta ei kovin montaa autoa löydy jonka mm. stereokuva ja tilantuntu olisivat yhtäläiset molemmilla puolilla. Huolellisella ja "täydellisellä" asettelulla voidaan päästä siihen ettei tarvitse käyttää dsp:tä jolloin soinnista voi saada yhtäläisen molemmille puolille. Omastakin autosta kyllä löytyy dsp ja muut lelut äänensäätämiseen.
Jumitzu
no itse istun vain kuskinpaikalla ja se on pääasia siinä istuessa saundi kuulostaa hyvältä, paljohan seki vaikuttaa miten ne viiveet on säädetty.. Itsellä 9884r+pxa-h100 niin eipä siinä ainakaan balanssi säädy.
eikös se kuuntelija ole yleensä se kuski..
jezze rs
No kyllähän siitä kisoissakin saa pisteitä jos homma toimii molemmilla puolilla, mutta tosi on se että yleensä se joka asiasta eniten välittää tai eron huomaa on kuski. Joten eiköhän ole topicin kannalta hyödytöntä tälläinen superhifistely keksustelu :)
PeeTe
Viesti Kirjoittaja PeeTe »
itsellä on sijoitettu kojelaudalle DLS UP2.5 elementti. Hätäiset kotelot, mutta suuntaus toimii ja hyvin kuuluu :)
Subaru Impreza wrx sti -01 + Opel Omega 2.0l -99
ex Audi a4 1.8T -96
ex Opel astra 1.6 -94
ex Opel omega 2.0l -90
Jumitzu
http://www.minunauto.com/auto/14940
Tuolta löytyy yks kuva miten oli audissa dur2,5".. Mitsussa oli samallatavalla mut choruksen setin keskari+seas..
jezze rs
Kuten PeeTe:n kuvasta näkee on toi aikamoinen mollo astran kojelaudalle pystyyn ja siksi itse laitoin ne tuulilasinkautta. Jumitzun asenuksessa audin isompi kojelauta mahdollistaa todella hienon ja melkoisen huomaamattoman asennuksen nurkkaan. Hienoa on, pisteet siitä.
