X20XEV tyhjäkäynti/kulutus/pakokaasu ongelma
opel is best
Vectran tyhjäkäynti seilaa hieman vieläkin. Antaa ilmamäärämittarin vikakoodia. Vika ilmenee pahimmillaan ja moottorin vikavalo syttyy kun koneen ollessa lämmin, tekee vaihteen vaihdon asennosta N asentoon D, eli kun koneen kuormitus kasvaa nopeasti.
Tähän mennessä vaihdettu tyhjäkäyntimoottori/tiiviste. Kaasuläppäkotelo puhdistettu hyvin/uusi tiiviste vaihdettu kotelon ja imusarjan väliin. Uutta ilmamäärämittaria kokeiltu. Kaasuläppäkotelon ja ilmamäärämittarin välinen letku vaihdettu.
Vikana kanssa että syö tolkuttomasti bensaa (seka-ajossa sellanen noin 13 l / 100 km).
Ei meinannu myöskään mennä päästöistä läpi. CO ja HC koholla. HC enemmän.
Re: X20XEV tyhjäkäynti ongelma
No mites oletko tukkinut EGR-venttiilin??
kannattaa kokeilla ruuvata siitä mustan mötikän päältä se pikku ruuvi. itsellä ainakin edellisessä omegassa auttoi.
tai toinen vaihto että laitat sokean tiivisteen.
opel is best
Sitä ei oo viel tullu kokeiltuu. Oon kyl jotai juttuu kuullu tosta hommasta. Mut mites eiks siitä muka mitään haittaa oo jos sen tukkii? Ei kai sellasta sit olis jos se ihan turha ois?Hawe90 kirjoitti:No mites oletko tukkinut EGR-venttiilin??
joo turha kapistus se!
muutako ruuvaat sen alipaineletkun ruuvin kiini niin voi tulla sillä kuntoon.
eli siitä mustan mötikän päältä se pikku talttapää ruuvi
opel is best
Vaikuttaako tuo myös päästömittausten läpäisyyn?Hawe90 kirjoitti:joo turha kapistus se!muutako ruuvaat sen alipaineletkun ruuvin kiini niin voi tulla sillä kuntoon.
opel is best
Kiersin ja ei nyt ainakaan heti ois näyttäny vaikuttavan.Hawe90 kirjoitti:joo turha kapistus se!muutako ruuvaat sen alipaineletkun ruuvin kiini niin voi tulla sillä kuntoon.
kato kuitenkin ne huohotin letkut siitä venttiilikannesta ettei ole tukossa varsinkin se ohuempi, ei sen kyllä pitäs vikavaloa sytyttää, mutta kuitenkin.
opel vectra c 2,2 gts
opel is best
Tsekattu on. Letkut on auki.lmb-58 kirjoitti:kato kuitenkin ne huohotin letkut siitä venttiilikannesta ettei ole tukossa varsinkin se ohuempi, ei sen kyllä pitäs vikavaloa sytyttää, mutta kuitenkin.
Oisko mahollista että imusarjan tiiviste vuotais?
Eli imis ilmaa ilmamäärämittarin ohi, ja näin antais ilmamäärämittarin vikakoodia.
opel is best
Re: X20XEV tyhjäkäynti/kulutus/pakokaasu ongelma
Eikö kellään oo mitään kokemuksia samanlaisesta ongelmasta??
