Sisustan valot?
vecara2.0i
*Ebanks*
huuto.netis näyttäis ainakin olevan jonkunlaisia neonvaloja.... http://www.huuto.net
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: *Ebanks* on 2003-08-01 11:18 ]</font>
_________________
mickus
Lappeenrannan sähköväylässä oli kahden 17cm sinisen neonputken satsi autokäyttöön virtalähteen kanssa 10€. Epäilin hieman, mutta ihan hyvin ovat toimineet.
http://www.coolputer.fi myy myös joitain putkia.
Vilderi
hercules
- Jäsennumero: 1298
Se että saako valoja olla päällä on aika laaja käsite.
Minulla oli semmoinen 15cm neon putki hattuhyllyllä, pysäytin poliisit ja kysyin:
Lain mukaan eteen tai taakse päin auton ulkopuolelle ei saa näkyä ylimääräistä valoa (esim sinistä) Eteen vaaleata ja keltaista, taakse punaista valoa saa näkyä. Mutta paikalliset poliisit sanoivat että ne eivät kauheammin välitä, mutta jos liikkuvat tai toisen kaupungin poliisit näkee niin voi antaa aika helposti sakot.
Pissapoikieni valoita ei kuitenkaan paikallisetkaan poliisit tykänneet.
mige
tumppa2
- OCF Member 2015
VECTRA Tuuner
Hommaa tuolta powersetistä tollanen kylmäkatodiputki maksaa 25 euroa.
Ne on halvempia ku neon putket
ja kirkkaampia.
http://www.POWERSET.FI
ja kirkkaampia.
Fallen
Köyhänpojan versio: Ostin "väliaikasiksi" 2 12v työvalaisin loisteputkea joissa oli ylimääränen suoja muovi siin pari cm putkesta... sit ostin punasta läpinäkyvää kontaktia ja näisti ympärille ja heitin penkkien alle... maksi 5egee kipale xDDD tosin pitäs laittaa ihan kunnolliset ku jaksaa ja on aikaa.. aattelin ledejä yms ja asennustarvikkeita hamstrata tässä jonkin aikaa ja asentaa kaikki sit kerralla =)
Speitan
surfboy
Raumalla on sellainen pulju kuin kouluelektroniikka... sieltä saa hyviä kylmäkatodi putkia.. mitkä valaisee hyvin.. ja hintakaan ei ole kuin joku 7€ + siihen sitten muuntaja päälle vielä toiset 7€.
ja värivalikoimakin on todella laaja.
kannattaa katsoa netistä lisää <a href="http://www.kouluelektroniikka.fi">www.kouluelektroniikka.fi
_________________
Opel Corsa B -95 5D
<img src="http://surf.letku.net/corsalogo.jpg">
<font size=-1>[ This Message was edited by: surfboy on 2003-11-21 04:14 ]</font>
_________________
Opel Corsa B -95 5D
hercules
- Jäsennumero: 1298
Fallen: Juu minullakin oli samanlaiset viritykset, mutta kalvona käytin greppi paperia jonka käärin putken ympärille.
Toimi ihan hyvin, tietenkään valo-teho ei kauhean kirkas ollut.
Innostus loppui siihen kun muuntajat kusahtivat, syytä en muista.
Nyt autossa on takapenkin "alla" yksi neon valo jonka ostin Hong Gongista, hintaa oli muistaakseni ~20€. Ja lisää tämän kaltaisia valoja olen ostamassa, kyllä nuo köyhän miehen viritelmät eivät oikein ainakaan minulle sopineet. Ja periaatteena valoissa on myös se että ne eivät saa häiritä kuskia ollenkaan.
Ja pissapojista sen verran, että poliisit eivät valoista sanoteet paitsi jos ne olivat ajossa päällä. Kun katsastus oli niin katsastus miehet eivät tykänneet asiasta, joten jouduin purkamaan ne kokonaan pois.
jone
tossa kuvassa on yx superkirkas ledi jalkotilassa.. Ledin kärki on hiottu et se valo hajoittuu paremmin.. kuva on kyllä aika huono mut kyllä se vähän suuntaa antaa..
http://eshare.hpphoto.com/start.asp?Job ... DKey=26179
Jaakko-
http://www.coolputer.fi/tiedot.asp?t=167
Miten tuollasen valon saa autoon laitettua, siis toimiiko nuo 12voltilla? Mistä nuo ottaa virtaa tietokoneessa?
B-Na
Tietokoneessa vallitsee 12 voltin jännite.On 2003-11-23 03:04, -Jaakko- wrote:
Ja tästä voimmekin päätellä, että jos kerran tietsikassa on sama jännite kuin autossakin, voi tietokoneen sähkölaitteita huoletta käyttää myös autossa.
