Tervehdys
Onko kaikissa Calibroissa turvavöiden esikiristinpatruunat, vai ainoastaan Airbagin kanssa (vm -93 eteenpäin) ?
Ongelmani on se, etten pysty käyttämään vakiokiskoja uusien penkkien kanssa (kaali katossa). Eikö patit voi poistaa, jos samaa autoa on myyty ilman em. varusteita. Vaatiiko katsastusmies jonkun paperin maahantuojalta ?
Calibran turvavöiden esikiristimet
Kale
- OCF Member 2015
Re: Calibran turvavöiden esikiristimet
Vasta bagillisiin tuli nuo esikiristimet.
Jos haluat nuo kiristimet poistaa, niin myös bagit pitää heivata kankaalle, mikä ei kyllä ole turvallisuuden kannalta kovin järkevää.
En nyt muista oliko tuossa joku vuosiluku rajana, jonka jälkeen säkit on pakolliset...
Kale
- OCF Member 2015
Kiitos viestistäsi. Airbag on heivattu mäkeen edellisen omistajan toimesta (en kyllä ymmärrä miksi?) eli auto on vm-93, tarvitaanko muutoskatsastus vai voidaanko turvalaitteiden puutteet kirjata vuosikatsastuksessa otteeseen ?
Varmaksi en sano, mutta luulisin, että valmistajalta tarvitsee jonkinsortin todistuksen, että turvalaitteet voi poistaa ja varmaan jonkinsortin listan mitä osia pitää vaihtaa/poistaa.
Vuosikatsastuksen yhteydessä ei todennäköisesti onnistu.
R_tuning
Eipäs ihan noinkaan ole. Itselläni oli 1/1993 käyttöönotettu Calibra jossa oli kiristimet ja muttei turvatyynyjä. Alkuperäiskuntoinen laite ja historia selvillä, joten ei ollut kukaan niitä ainakaan jälkeenpäin asentanut/tai poistanut bäggejä.TJT kirjoitti:Vasta bagillisiin tuli nuo esikiristimet.
Uhtua
Ne kiristimet tuli -93 malliin eikä ne mielestäni välttämättömät ole. Turvavarusteet ei tuonikäisissä ole merkitty mihinkään ja eikä siten ole välttämättömät. Näin ainakin joskus katsastusmies minulle sanoi kun yhdessä Astrassa vastaavantapaista juttua pyöriteltiin aikanaan.
Itselläni on -93 rekisteröity Calibra joka on ns "ylivuotinen", oikeasti -92 mallia ja ilman noita kiristimiä eikä sekään niitä siihen tarvitse. Ei luulisi siten kyllä tuossakaan tarvitsevan.
Kale
- OCF Member 2015
Tätä hain lähinnä takaa, eli vuosimalleissa 90-92 ei ole noita kiristimiä. Kiitos avusta.
_Jape_
kaverille katsastusmies väitti (-91 calibra) että muka poistettu airbag ku ratti vaihdettu pienempään ralli rattiin. kauheen väännön jälkee oli katsastus mies jättäny väittelyn kesken onneks ja kiukutellu muusta
Superdiileri.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Itsellä -94 ex c20ne koneinen vectra jossa ei bägejä ole mutta kiristimet löytyy.
Ja on vielä vissiin se kaikista karvalakein malli...
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
- OCF Member 2019
mulla 92 astrassa mitää pägejä ollu mut kiristimet kyllä.. omegasta en oo kahtonu onko kiristimet.. muistaakseni kyllä..
