pa-mittarin korjaaminen? (anturin)
Realsanta
elikkä mittari ei näytä mitää voikos sitä mitenkään korjata
kyllä mittari toimii kun laittaa maihin piuhan niin nousee mittari
tursas
Re: pa-mittarin korjaaminen?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Könnten Sie bitte sachen was ist dass automobile... :D
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Tosiaan auton merkki ja malli voisi hommaa edistää jonkinverran ;)
Yleensähän nuo anturit ovat ihan metallitikun päässä oleva koho ja viisari sitten piirtää hiilipintaan.
Saattaa olla koho rikki, hiilipinta kulunut puhki tai vaan yksinkertaisesti johto poikki tankin sisältä.
Ota irti ja katso mikä mättää.
Realsanta
mitäs se auttaa kumminkaa ette oo nähdeet bedfordin anturia :D joo olihan se tuos kädes mulla mut näytti ihan ok kuntoiselle....
kun briteissä kyselin uutta osaa niin oli hyvä vastaus
"Hi these were crap even when new !!! (the last new one made £182.00 on ebay !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) we might have a used one about £50.00 and tested inc gasket , best wishes adrian very hard to find"
ei sitä hiilipintaa voi korvata jollakin muulla?
Voihan sitä koittaa, jos saisi sitä "viisaria" siirrettyä jollain, tai sitten koittaa soveltaa jostain toisesta kulkuvälineestä.
Realsanta
Re: pa-mittarin korjaaminen? (anturin)
pitää varmaan uhrata Mantan mittari tuonne "hieman" taitella tuota vartta kun tuossa petteris se on tankin päällä
hei missä oopeleissa on tankin päällä mittari ja tankin koko olis joku 55-60L?
^calibrassa ainakin ja a-x vectroissa tulee anturi tankin päältä kiinni.
Tosin tankin koko taitaa olla 65L.
Hitto, tulikohan vanha anturi heitettyä kankaalle kun vaihdoin uuden.
Pitääkin katsoa josko tuo lojuisi vielä varastossa.
Itse anturi oli siis ehjä.
Paluulinja oli juuresta ruostunut puhki.
Realsanta
katos tuossa ei ole paluu eikä lähtö linjaa anturissa se on vain anturi =D
mitenhän jossain commossa/reksassa menee?
