Xenonit omegaan
_big_
Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja _big_ »
Moro
Nyt tartteis lisää valotehoa omegaan mv6 -95 malliin.
Entiset valot näyttävät enää pitkillä noin 100-150m lasit ovat kellastuneet.
Minkä laiset xenon valot kävisi kyseiseen malliin ja onko ne helppo asentaa itse?
Ja vielä yksi kysymys mistä niitä voisi ostaa?
_big_
Re: Xenonit omegaan
Minkä hintaiset ovat ne umpiot ja meneekö se ihan vaihtamalla vai pitääkö siihen hankkia jotakin muutos sarjoja?
Pesurit on ja vielä toimivat.
Putikka
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Ja ota myös huomioon ettei sullakaan todennäköisesti oo automaattista ajovalojen tasonsäätöä, eli joudut rakentelemaan ihan kohtalaiset viritelmät että suikkalakki antaa leiman. Käsittääkseni perän korkeussäätökään ei aja samaa asiaa kuin valojen säätö :no: Itellekin oon kaavaillu xenoneja, mut saa nähdä jaksaako viritellä.
teuskami
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja teuskami »
Muistan joskus lukeneeni btcf;n puolelta et automaattinen peränkorkeuden säätö riittää leimalle..
Tepi
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja Tepi »
ja se on vm.2000 -> ja uudempiin vaatimuksena... muistelisin... eli pesurit riittää
Vectra -07
Meriva -03
Putikka
Re: Xenonit omegaan
teuskami kirjoitti:Muistan joskus lukeneeni btcf;n puolelta et automaattinen peränkorkeuden säätö riittää leimalle..
Onko ihan varmaa tietoa? :o Tässähän joutuu kohta tilaamaan itsellekin kseenonit jos tuo pitää paikkansa :)
teuskami
Re: Xenonit omegaan
Putikka kirjoitti:
en nyt käsiraamatulla vanno mut eikös tuo oo iha loogista,ei painu persaus alas et valot häikäsis!?
TimppaS
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
automaattinen korkeussäätö 10/2000 jälkeen käyttöön otettuihin pakollinen, vanhoihin riittää käsisäätö.
Mulla depon hyväksytyt umpiot ilman pesureita, katastusmies vaan katto umpion merkinnän ja kyseli miten ksenoneilla näkee. Nyt jouduin laittaan halogeenit takasi ku toinen ballasti päästi käyttösavunsa pihalle :bonk:
Tosta lisää
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... it+omegaan
Omega B2 2.6 executive
_big_
Re: Xenonit omegaan
Eli käytännössä riittää kun ostaisi:
Opel Omega B, tummaoptiikka ajovalot ja HID Xenonvalosarja H1 tai H7.
Itselläni on juuri vaihdettu ilmaiskarit säätimellä. Silloin automaattinen peränkorkeuden säätö pitäisi toimia.
Putikka
Re: Xenonit omegaan
_big_ kirjoitti:Eli käytännössä riittää kun ostaisi:
Onkos noille umpioille asetettu muita vaatimuksia kuin rihlaamattomat lasit? Tuntuu muutenki olevan aika pitkälti konttorista kiinni, et saako noita katsastuksesta läpi.
Zafira
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Putikka kirjoitti:Onkos noille umpioille asetettu muita vaatimuksia kuin rihlaamattomat lasit?
DC-merkintä ja xenon-valokuvio.
Putikka
Re: Xenonit omegaan
Zafira kirjoitti:
Voi juma. Passaakos tuohon sitte muut umpiot kuin Depot? Esmes Jomin projektorit himottais, vaan eipä lue tiedoissa noista merkinnöistä mitään :roll:
-jupe-
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Koomista on vain se että DC merkintä voi löytyä vaikka kuvio onkin normaalivalojen ja toisin päin myös. Esim. A-vectran ja VW-boran enkelinsilmä valot on xenonkuviolla, vaikka niistä ei mitään DC merkkiä olekaan. :D
Nismo, millo lie taas ajos
Kaitzu
Re: Xenonit omegaan
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Niinkuin joskus kerroin niin on olemassa alkuperäisiä xenon-umpioita joissa on se yläviiste. Jos sellanen auto tulee taas vastaan niin laittelempas tarkemmin tänne tietoa kun en vieläkään saa päähän mikä auto se oli..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
-jupe-
Re: Xenonit omegaan
Skoda Octaviassa ainakin on xenoneissa lievästi viisteinen se osa mikä yleensä on tasainen, siksihän ne häikäseekin aika paljon alkuperäsiks
