A omegan virtalukko ongelma
Turbo-Extra
Viesti Kirjoittaja Turbo-Extra »
elikkä virtalukon vaihto ois eessä :) mites tuo tapahtuu tuohon 3000 omegaan? joutuu nyt ajelemaan virtalukon pohjasta käynnistellen :S
Turbo-Extra
tänään koitettiin kaverin omegasta sitä patruunaa irrottaa mut ei saatu irti :-? eli nyt jos sais tarkat ohjeet et mite se lähtee?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuota noin, vanhemmissa Opeleissa lukkosylinterin irrotus on tämäntapainen proseduuri. Kokeile toimiiko.
0) ohjauspylvään ympärysmuovit pois
1) avain paikalleen ja kääntö muistaakseni 1.naksahdukseen
2) lukkosylinteriä ympäröivässä metallivalussa on jossain reikä, johon voi tunkea n.2 mm poranterän
3) samanaikaisesti avaimesta vetämällä lukkosylinteri tulee ulos
daa
Re: virtalukko
Viesti Kirjoittaja daa »
Itselläni on sama ongelma, eli lukkosylinteri meni vaihtoon. Itselläni ongelmaksi osoittautui takaisinlaitto.
Ne rattilukko jutut eivät jää tarpeeksi alas jolloin lukkosylinteriä ei saa painettua takaisin pohjaan saakka. :banghead: :banghead: -(z)-
Voiko tuota rattilukko mekanismiä jollain tavalla painaa alaspäin yhtäaikaa kun lukkosylinteriä pistää paikoilleen, ilman että lukkosylinterin pyörivät osat ottaa kiinni siihen rattilukko systeemin?
ideoita? ratkaisuja?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
mikasti6
Re: virtalukko
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
b ompussa pystyy sen rattilukon salvan painamaan pohjaan kun lukkosylinteri on irti ja sylinteri vaan paikalleen. omaan b omppuun ei menny paikalleen enne kun sen paino pohjaan. varmaan aika sama systeemi.
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
daa
Re: virtalukko
Painelin sitä rattilukko systeemiä alaspäin mutta ei se sinne ala-astentoon jää. Pitääpi mennä tutkiskelee vielä kunhan varpaat sulaa.
mikasti6
Re: virtalukko
jos ei muuten ni paina pohjaan ja käännä samalla rattia että se pitää sen alhaalla ja sylinterin lykkäät samalla paikalleen
Omega B Caravan
_Jape_
Re: virtalukko
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
mä oon vaihtanu parii vähä härskimmin http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... at=0&pos=0 :lol:
Superdiileri.
daa
Re: virtalukko
_Jape_ kirjoitti:mä oon vaihtanu parii vähä härskimmin http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... at=0&pos=0 :lol:
Ei näy mitään kuvia.
Tjoops.. Vasemmalla alkuperäinen, oikealla motonetin lukkosylinteri.
http://yfrog.com/0cvirtalukkosylinterij
Onko tuon metallijutun tarkoitus painaa sitä rattilukkko juttua asennuksen aikana vai mikä tuon funktio on, nimittäin puuttuu tuosta halvasta wingwong motonet osasta.
daa
Re: virtalukko
Kävin hakee koko virtalukon tuohon rotteloon. Eli, vanhassa siinä lukkosylitnerin rungossa ei mene se rattilukko tarpeeksi alas jotta sylinterin saa painettua pohjaan saakka. Luultavasti se rattilukon tappi niin kulunut että ei painu alas asti.
Nyt pitäs se niitti irroittaa. Onko muuta helppoa keinoa kuin porakone, tuskin saa taltalla irti tms?
lmb-58
Re: virtalukko
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
dremelillä tai rautasahalla ura ja talttameisselillä irti.
opel vectra c 2,2 gts
daa
Re: A omegan virtalukko ongelma
Alakautta porasin läpi, yläpuolelta oli aika ahdasta tehdä mitään. Irti lähti ja uusi on tilalla. :peukku:
