-96 Astra c18xel nykii ja lähtee kylmänä huonosti käymään
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Otsikosta tuo vika pääosin selvisikin.Eli kylmänä vaan hörähtää ja sammuu samointein.Nykii satunnaisesti ajonaikana.Useammankerran kun starttaa niin jää käymään.Itse epäilen bensapuolen vikaa(pumppu/pumpun rele)Missä on toi pumpun rele farmari astrassa?
edit:ei sytytä vikavaloa.
lmb-58
Re: -96 Astra c18xel nykii ja lähtee kylmänä huonosti käymään
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
vois olla taas se moottorin lämpöanturivika, ainakin se on helppoja halpa kokeilla.
opel vectra c 2,2 gts
jtg
Missäskohtaa konetta tuo lämpöanturi on, ja onko jotain vastus/lämpötilataulukkoa tarjolla josta sais katottua onko se anturi henkissä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
jtg kirjoitti: onko jotain vastus/lämpötilataulukkoa tarjolla josta sais katottua onko se anturi henkissä?
10-30 astetta vastusarvo noin 3300-1500 ohmia
80 astetta vastusarvo noin 300-360 ohmia
jtg
Viikonverran pelannut kulkine ilman nykimistä.Todennäköinen syy oli kondenssivesi tankissa.Viina vanhin voitehista...
