kierroslukumittari Astra f:ään
jartsa63
Viesti Kirjoittaja jartsa63 »
Morjens. ostin kierroslukumittarin,ohjeessa lukee että vihreä johto kytketään puolan miinukseen,mutta mutta mistä mahdan löytää sen miinuksen johon johdon kytken,alkuperäisenä kyllä Astrassa on kiekkari,mutta kun se on jumissa,enkä jaksa sitä alkaa korjata/vaihtaa mittaria.
Tai olisko heittää vinkkiä mihinkä sen vihreän johdon kytken???? Kiitos.. -(z)-
Astra F Gsi -92 (ex) Commodore 2.5 S -80 (ex) Astra G 1.8 16v Farmari -99 (ex) Vectra Station Wagon 2015 (ex)
Vectra GTS 3.2 V6 2003 (ex) Vectra GTS 2.8 V6 Turbo 2006 Calibra 2.0 16 v 1995 Manta B Gsi Irmscher 1985
sedan c18xe
Re: kierroslukumittari Astra f:ään
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Se johto löytyy sieltä mittariston takaa liittimestä, otat siitä rosvoliittimellä...
Mulla se oli c18xe koneisessa vihree johto mistä löytyy signaali...
jartsa63
No voi helv.. täytyykö mun tosiaan iroittaa mittari sen takia?? :banghead: :banghead:
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
no eikai ny mittaria tartte irrottaa..eiköhän se puolan - löydy konehuoneen puolelta mistä saa johdon vedettyä sisään mittarille. ja varmaan osaat ite laittaa sen taustavalon siihe että näkeeki mittarista jotain
Superdiileri.
jartsa63
Kaikki muut johdot olen kytkenyt,paitsi sitä vihreään en ole vielä,koska se on hieman epäselvä vielä mihin sen kytken..
Eli valot palaa iloisesti kyllä..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Etsi sieltä konehuoneesta se puola.Puolasta se nasta (1) mistä jo lähtee yksi vihreä johto.Siihen tälläät sen kiekkamittarin vihreen johdon kii.
jartsa63
Puola kyllä näkyy oikeen hyvin,siitä päältä lähtee musta ja vihreä johto,eli siihen vihreään johtoon kiinni ja alkaa pelittää???
Juuri näin. :peukku:
jartsa63
Kiitos kadett90 kiekkari toimii kun junan vessa.. Kiitos. :peukku: :peukku:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jartsa63 kirjoitti:Kiitos kadett90 kiekkari toimii kun junan vessa.. Kiitos. :peukku: :peukku:
Eli kiertää 7900 rpm. :) Otsikkoon ois hyvä muokata joku mikä kertoo ratkenneen ongelman,muillekin suoraan. :wink: -(z)- -(z)-
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
