onnistuuko kaukosäätimen ohjelmointi
Eli tuossa -91 Senaattorissa on keskuslukko ja tehtaan hälytin mutta kaukosäädin on ajan saatossa hajonnu/hävinny. Onnistuuko jos hommaa jostakin toisesta senusta/omegasta tjsp kaukosäätimen sen ohjelmointi tuolle autolle? Tai sitten mitä oli niitä stilettiavaimia jossakin myytävänä (en juuri nyt muista missä niitä oli..) ohjelmoida vai vaatiiko nekin sen piirilevyn jne? Pitänee ettiä se sivu missä niitä oli ja kattella mut aattelin samalla kysyä niistäkin tässä yhteydessä..
Vectra B2 2.0DTI -00
Re: onnistuuko kaukosäätimen ohjelmointi
En tiedä tarkalleen, millainen kaukosäädin Senatoreissa on, mutta ainakaan -92 Calibran kaukosäätimestä sanoivat Tukholmassa Opel-liikkeessä, että ei onnistu, vaan on koodattu kiinteästi kaukosäädin ja autossa oleva vastaanotin, ja molemmat olisi pitänyt tilata Saksasta pakettina. Korjasin sitten kaukosäätimen itse.
tuolta hälytin.com paikasta löyty tällanen stoori:
Autoni alkuperäinen kauko-ohjain on rikki ja uusi maksaa merkkiliikkeessä triljoona euroa. Saako teiltä tähän autoon sopivan kauko-ohjaimen?
Ei saa. Meiltä saa niitä peräti kaksi ja paljon halvemmalla kuin alkuperäisen kauko-ohjaimen merkkiliikkeestä. Osta keskuslukituksen kauko-ohjauspaketti, esim. Viper 211HV, niin sinulla on kaksi nelipainikkeista kauko-ohjainta, joiden lisäkanavilla voit ohjata vaikka tavaratilan luukkua tai pitkiä valoja tai vaikka kaukokäynnistysmoduulia.
Voiko teillä myytävällä keskuslukituksen kauko-ohjauksella korvata sen ja sen auton alkuperäisen kauko-ohjauksen?
Voi. Esim. Viper 211HV on paketti, jonka mukana saat kaksi kauko-ohjainta ja muutaman lisäkanavan mukavuustoimintojen ohjaukseen.
Eli eli pitää alkaa tuota tutkiin hiukka..
rimellä on niitä stilettiavaimella olevia. on halpa ja hyvä ja helppo asentaa, olen moneen autoon asentanut sellaisen.
opel vectra c 2,2 gts
kun auton mukana ei seurannut käsikirjaa josta vois kattoa niin mitä tapahtuu siitä napista mikä b pilarin ylälaidassa eli siinä missä sisätilan tutka.. Se punanen ledi alkaa vilkuttaan toisella puolen mut muuta se ei tehny..
Se kytkee sisätilatutkan väliaikaisesti pois päältä, jos autoon vaikka jää koira tai lapsi sisälle ja haluaa silti laittaa hälyttimen muuten päälle avaimella ilman että sisätutka rupeaa hälyttämään.ZuGu kirjoitti:kun auton mukana ei seurannut käsikirjaa josta vois kattoa niin mitä tapahtuu siitä napista mikä b pilarin ylälaidassa eli siinä missä sisätilan tutka.. Se punanen ledi alkaa vilkuttaan toisella puolen mut muuta se ei tehny..
no jatketaampa vielä lisäkysymyksellä: kykeytyykö tuo hälytin päälle oven lukosta vai toimiiko vain kaukosäätimellä?
Ainakin Calibrassa hälytin kytkeytyy päälle avaimella kuskin ovesta laittamalla se takalukkoon. Kaukosäätimestä lukitessa hälytin ei mene päälle eikä pois. Tehtaalla on käynyt tuossa melkoinen moka, hälyttimen ja ajoneston ja kaukosäätimen suunnittelijat eivät selvästikään ole olleet töissä samalla osastolla tai olleet kavereita keskenään...ZuGu kirjoitti:no jatketaampa vielä lisäkysymyksellä: kykeytyykö tuo hälytin päälle oven lukosta vai toimiiko vain kaukosäätimellä?
