Terve vaan kaikille. Minulla olis tommonen B mallin sorsa 1.4i ecotecci ja ongelmana joutokäynti joka seilaa 1200-700 RPM:n välillä ja välillä on jopa tasaisesti 1800RPM joka on mielestäni jo aika korkea. Niin että mikähän korjaisi tämän ogelman? Lambdan vaihto? Ilmamäärä mittari? Mikä?
Edit. Olen nyt tutkinut tätä asiaa ja haluaisin tietää että missä sijaitsee tämä tyhjäkäynti moottori? Ja miten vika-ilmoituksia voi lukea kun nyt se on parina aamuna polttanut tuota moottorin sähkövian merkki valoa aina hetkellisesti? Ja vielä semmoinen asia että voiko tuolla kaasuläpän anturillakin olla vaikutusta tuohon tyhjäkäyntiin?
-93 Opel corsa B:n joutokäynti riippuvainen kuun asennosta?
artial
artial
Re: -93 Opel corsa B:n joutokäynti riippuvainen kuun asennosta?
Vastauksia kaivattaisiin jos olisi joku asiaan perehtynyt.
lmb-58
laita "täältä moottori ja voimansiirto" ja sitten "lue tämä ennenkuin kysyt" siellä on vikakoodien lukuohjeet 90 luvun opeleista englanniksi, suomenkielellä se ei enää aukee. en oo varma mutta olisko se tyhjäkäyntianturi siinä kaasuläppäkammion kyljessä parilla torxilla ja johdoilla kiinni, sehän on kai yksruisku,niin ja kyllä niillä kaikilla antureilla letkuilla tunnistimilla voi olla vaikutusta tyhjäkäyntiin.
opel vectra c 2,2 gts
Katsoin Opelin huoltoinformaatiosta (TIS 2000) . Tyhjäkäyntimoottori on kaasuläppäkotelon leveän reunan alapuolella moottorin puolella. Noissa on joissakin vuosimalleissa ollut ongelmaa kaasuläpän asentopotentiometrin signaalin kanssa. Väärä signaali saattaa nostaa kierrokset jopa 2000 : een.
artial
Eli toi kaasuläpän säädin/anturi kannattaisi siis vaihtaa. Kai toi asentopotenttiometri on siinä säätimessä jos oikein ymmärsin.
Opelin huoltoinformaation tieto on osoitettu koskevaksi X12SZ - konetta, jossa MUltecin yksipisteruisku. Koska oireet viittasivat samaan, kirjoitin tuon vian mahdollisuudeksi. Potentiometrin voi mitata. Pitäisi näyttää kaasuläpän olevan kiinni, eli 0% . Jos kuitenkin tyhjäkäynti vaeltaa ja potentiometri näyttää oikein pitäisi vaihtaa moottorin johtosarja
tuolta kohdin, jos vain osasin kääntää oikein ... replace the motor wiring harness.
