keskuslukituksen kauko-ohjaus lakkasi äkisti toimimasta. kaikki ovet lukittuvat ja avautuvat kyllä avaimella vääntämällä ihan kuin ennenkin. nappia painettaessa avaimen pieni punainen led palaa kirkkaasti, mutta ovet ei aukea eikä vilkut välähdä.
joku sulake?
apuja?
keskuslukitus ongelma! astra g. *RATKAISTU*
venlis
2000 corsa b 1.2 16v
Re: keskuslukitus ongelma! astra g.
Ohjelmoi se kake uudestaan.Virta päälle ja paina ensin kaken lukitusnappia ja sitten avausnappia.Sillä pitäis lähtee toimiin.
venlis
paljon kiitoksia! uudelleenohjelmointi auttoi!
tuli mieleen kun on kakkosavaimista patterit loppu jos ne vaihtaa itse lähteekö avaimesta "koodit" ja voiko sen patterinvaihdon jälkeen avaimen uudelleenohjelmoida samalla tavalla?
kiitos vielä nopeasta ja toimivasta vastauksesta!
Re: keskuslukitus ongelma! astra g. *RATKAISTU*
Patterinvaihdon jälkeen uudelleenohjelmointi jos ei muuten lähde toimiin.
venlis
vama
ASTRA vm 2000 Virta-avaimen" kaukosäätimen" aktivointi patterin vaihdon jälkeen ,ei toiminut virta päälle ja kiinni auki systeemi.????????
