Alkuperäiset soittimen johdot (Astra G)
AstraGT
Viesti Kirjoittaja AstraGT »
Mistä johtuu että avaimen virtalukosta poistettaessa häviää soittimesta kaikki asetukset? Siis basson säädöt jne. CD-levykin alkaa soimaan aina alusta. Onko 2000 vuosimallin astrassa olemassa joku "muisti-johto"? Eli otan vaan virrat pois, niin käy samalla tavalla kun irrottais koko soittimen tai auton-akun. Autoon koitettu ainakin procemaxin ja jvc:n soittimia, ja molemmissa sama juttu. Eli onkohan sitä vaan kylmän viileesti vedettävä akulta suoraan virrat, ilman että kulkee virtalukon kautta.
VW Passat 3.2 V6 4x4 -07
Kawasaki Z750 -12
Kawasaki ZX-9R "Fighter" -94
(EXät: Vectra C 2.2 GTS -03, Vectra B 1.6i 16v varmari -97, Astra G 1.6i 16v -00, Ascona C 1.3 -86, Corsa A 1.2S Swing -88, Astra F 1.8i GT -92)
Re: Alkuperäiset soittimen johdot (Astra G)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän se sillä keltasen ja punasen johdon paikkaa vaihtamalla ala toimiin niinku pitääkin.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On viisaat tosiaan keksineet että se olisi ihan liian helppoa että tuo ISO-liitin olisi ihan standardoitu, joten varmuuden välttämiseksi toisissa on jatkuva ja virtalukolta tulevat johdot päinvastoin kuin toisissa.
Korjaantuu tosiaan joko johdot kääntämällä (joissain soittimissa johdoissa on valmiit liitännät tätä varten) tai soittimen takaa voi joissain valita kummin päin sähköt tulee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
AstraGT
No sillähän se tosiaan korjaantu. Hemmetin kauan jo tapellu tuon ongelman kanssa. Kiitoksia avuista. :peukku:
Kawasaki Z750 -12
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Lainataan vanhaa ketjua. Vaihdoin -98 mallin astraan alkuperäisen soittimen tilalle Grundig GX-30 soittimen. Alkuperäisestä liittimestä taitoin irti infonäytölle menevän osan ja sen jälkeen asennus oli plug and play. Ainoa ongelma on tässäkin ketjussa jo mainittu herätevirran puuttuminen. Mitkä johdot pitää auton johtosarjasta kytkeä ristiin kun keltaisen ja punaisen vaihtaminen ei toimi. Soittimen manuaalissa olevasta kytkentäkaaviosta ei saa apuja. Paksu punainen johto jatkuva virta, ruskea maadoitus mikä on herätevirta?
-Nipe
Ohuempi punainen auton soittimen johtosarjassa on "heräte".
Nipe
Kiitos.
-Nipe
