Sachs + Eibach yhdistelmä?
Tarkoituksena olisi ostaa Eibachin jousisarja (30 mm) Astra F:ään ja kysymys kuuluukin onko millaisia kokemuksia ko. jousista Sachsin iskareitten kanssa?
Taakse vaihdettiin viime vuonna uudet Sachsit ja edessä tällä hetkellä todennäköisesti koko historiansa nähneet alkuperäiset. Paikallisesta liikkeestä saisi 130 € iskariparin eteen. Toimiiko setti myös madallusjousien kanssa, onko siis kannattava sijoitus vai kannattaako suosiolla siirtyä esim. Konien maailmaan?
Re: Sachs + Eibach yhdistelmä?
Nuo -30mm jouset on sen verran pitkät vielä että pitäs toimia ihan normi kaasuiskareitten kanssa jokseenkin hyvin mutta ainahan se parempi on jos iskarit on tarkoitettu madallusjousien kanssa käytettäviksi... Itsellä oli calibrassa sachsin super touring iskarit ja -40mm jouset,iskareiden iästä ei tietoa mutta etuiskareista oli tullu mehut kyllä pihalle jo aikapäiviä sitten!
Tilalle vaihdettiin konin keltaiset tolpat jäykkyyssäädöllä ja jousiksi eibachin -25mm, sanotaanko että alusta on nyt aivan jostain eri planeetalta!
Suosittelen kyllä Konia, vaikka ne kalliita ovatkin...
Jees, kiitoksia vinkistä!
Konien hinta oisi n. 280 € pari Polar autovarusteella, tässä opiskelijabudjetilla hieman vielä mietittävää mihin päätyy iskareiden osalta. Onko muilla mitä kokemuksia Sachseista tai sitten muista Konien tyylisistä, ns. "paremman luokan" iskareista ja hinnoista?
Bilsteinit on vissii kans iha hyvä vaihtoehto mut taitaa hinnat olla niissä melkeinpä Konin tasolla jos laadukkaita haluaa...
Ite en oo ainakaan noista niin paljoa haukkuja kuullu, ettenkö ois uskaltanu ostaa. Eteen tuli sachsin advantaget, taakse supertouringit ja jousiksi eibachin pro-kit. Käyttökokemuksia voin kertoa, kunhan ehdin nuo alle pistää.
Joo-o..
Huomenissa ois tarkotus pistää tilaukseen ainakin tuo Eibachin sarja että pääsee pääsiäisenä töihin ja asentamaan
Toki samalla kun jouset vaihtaa niin helppo ois iskaritkin vaihtaa! Tarkoituksena ei ois kuitenkaan tuon tason autolla yli 200 km/h mutkissa ajaa että mahtaisko nuo Sahcsilaiset riittää menon pitämiseen tiellä? Toki Koneja mieli tekis mutta kun ei viittis pankkiakaan liikaa laskuttaa
Vielä löin aikalisän kun uusia vaihtoehtoja tuntui löytyvän kuin sieniä sateella. Nyt ehkä hieman otsikosta poiketen, kertokaa viime hetken vinkki mihin näistä kannattaa rahansa sijoittaa:
-Eibach Pro Kit (jouset) + Sachs etuiskarit 30/30 madalluksella = 350 €
-GTS Performance Kit joko 40/30 tai 55/35 madalluksilla = 375€/425€
-H&R Cup Kit Sport 50/40 madalluksella = 519 € (kitupiikistä)
Eibachit Konien kanssa olisi se ykkönen mutta mitä on tiedustellut, niin hinta karkaa..
Tilaa tuolta, saat varmasti aika paljon halvemmalla kun suomesta!
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Äkkiseltään katottuna Astra F:ään Eibach Pro Kit jouset 150€ ja Konin sport iskarit halvimmillaan 108€/kpl...eli yhteensä joku n.350€+toimituskuluja jokunen kymppi!
Itse tilasin kaverin kaa kimpassa tuolta viime syksynä kaksi kierrosta Konia calibraan ja omaani otin vielä nuo samaiset Eibachin jouset!
Tuli jonnii verran halvemmaks kun mitä ois täältä kotomaasta ostettuna...
Jees, tuolta näytti löytyvän aika mainiosti kyllä.
Siinä samassa rytäkässä tekis vaan mieli vaihtaa sitten taakse samalla Konilaiset ettei tulis alustasta toispuolista, mut pakko pitää sitä n.500 € ylärajana.
Joltain foorumilta löysin tällasen sivuston: http://www.stg-gmbh.com/tuning.html
Hinnat ei ole kyllä pahat, tuolta pistin kyselyy Bilsteinin B10 Kitistä, hintaa 408 € + rahti Suomenmaalle tai H&R Cup Kit kustantas 379 €. Kuhan selvii paljon rahti tulis olemaan ja miten menee takuitten sun muitten kanssa. Mutta sen voi todeta että vaihtoehtoja kyllä tuntus löytyvän..
