Auto on -96 automaatti ja naftankulutus on ollut mielestäni turhan suuri kun matka-ajossakin tahtoo kymppi mennä.
Vikakoodeja antoi:
14 = ECT sensor voltage low
15 = ECT sensor voltage high
Tuohan on Engine Coolant Temperature sensor, mutta missä sijaitsee ja mitähän maksaa uus? Vai aiheutuuko tuo vikakoodi jostain muusta?
Lisäksi vielä koodit:
34 = Injection timing control out of range
92 = Cruise control signal high (Autossa ei ole cruisea?)
Nollautan vielä tänään koodit, kun ei tietoa milloin nuo on nollattu. Pitää sitten katsoa ilmestyvätkö uudestaan.
Omega 2.5TD vikakoodit
opelah
Re: Omega 2.5TD vikakoodit
tuo 92 johtuu siitä että kytkinpolkimen anturi puuttuu tai ei yllä polkimeen. On siinä cruise mutta ne napit puuttuu. Ite laitoin sellasen vilkun viiksen jossa on ne vakkarin napit ja hyvin toimii. Muista koodeista en tiedä mutta se etc anturi on varmaan imusarjassa tai kannessa.
Omega B 2.5TD
ohcworth
Ei yllä ei, kun autossa ei ole kytkinpoljintaopelah kirjoitti:tuo 92 johtuu siitä että kytkinpolkimen anturi puuttuu tai ei yllä polkimeen.
opelah
Omega B 2.5TD
ohcworth
Autodatan ohjeilla luin. Diagnoosipistokkeesta yksi napa maihin ja virrat päälle. Moottorin vikavalo vilkuttelee koodit...
Realsanta
itse asiassa on automaatissa jarrussa tuo cruisen anturi ainakin marmoritiskin poijaat niin sano kun aikoinaan ihmettelin miksei cruise toimi aina vika oli sielä anturissa
