20xe ylikokomännät
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Themazgu
Re: 20xe ylikokomännät
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
mahlen normimännät :D
E: joita kehui kyllä laatu määniksi, morjens.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Themazgu kirjoitti:mahlen normimännät :D
E: joita kehui kyllä laatu männiksi, morjens.
Hmm... noissa vanhemmissa 20XE-koneissa muuten taitaa vakiona olla takomännät! C20XE:ssä oli kans alkupäässä, mut sit jossain vaiheessa ne vaihtui valumänniksi. Eli ei oo mikään pakko, jos et välttämättä halua, laittaa just takomäntiä sinne!
Ja tosiaan mulle tuli juurikin nuo valumännät! Takomäntien hinta oli niin päätä huimaava, etten ees harkinnu... :lollis: Ja kyse oli siis just normimännistä, ei mistää kisa. Valmistajina oli juurikin Mahle, Kolbenschmidt ja AE.
Eli kysele vaan muualtakin! :D
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
In the inside of every MAHLE - Piston you can find a casting number.
This number consists out of two numbers, then a letter and again two numbers.
From the letter you can find out of what kind the piston is:
D... Duotherm piston
F... Squeeze-cast piston
KB... Ferrotherm piston
L... Solid skirt piston
P... Forged piston
V... Auto-/Hydrothermik piston/
Auto-/Hydrothermatik piston
For example: A piston with the casting number 96 P 26 would be a forged piston.
Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards
Claudia Richter
MAHLE Aftermarket GmbH
Themazgu
tarttee kai sitten kysellä :D
mutta jos jollain on hyväkuntoset käytetyt niin tarjotkaa!
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
ebaysta/briteistä 235e AE:n +0.5mm männät, renkaat, tapit ja sokat toimituskuluineen. Kohtuu nopee toimitus. Tilasin muuta rompetta tuolta maanantaina ni kamat oli perillä perjantaina.
Themazgu
Kiitosta kovasti!
täytyy kai tuolta ostaa, tuskin saa halvemmallakaan mistään.
Themazgu
njaa, taidan ostaa kuitenkin tuosta varaosaliikkeesta nuo männät, viitisenkymppiä kalliimmaksi jäävät vain...
kuitenkin samanlaiset valumännät ovat.
PJR
Themazgu kirjoitti:njaa, taidan ostaa kuitenkin tuosta varaosaliikkeesta nuo männät, viitisenkymppiä kalliimmaksi jäävät vain...
Minkä valmistajan tapaukset ? Tuleeko kaikki tarvittavat hilppeet mukana ?
Themazgu
sitä en kyllä muista. mutta kyllä niissä piti tulla tarpeelliset mukana. käyn kysymässä vielä tarkemmin kuhan on ajankohtasta.
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko xe koneessa käytetty tehtaalla pelkkiä Mahlen mäntiä? Jatkokysymys; mistä tunnistaa takomännän?
Themazgu
tuossa ekalla sivulla on linkki ja infoa.
PS. pitää sittenkin tilailla ebaysta, oli taas sattunu moka, ja kattonu kasitappisen mäntien hinnan :D
Themazgu
Perkele! en sitten saanukkaan noita. vittu, miten tuota käytetään. oikeestaan paypal tunnus ei kerinny riittävän rivakkaan varmistua :(.
hjelp. näkyy olevan toinenkin sarja noita tuolla, mut toimituksen kanssa jotain ongelmia minun osoitteeseen. en ymmärrä :(
E: löytyskö saksasta nettiakauppaa joka möis edullisesti mäntiä?
en pikaisella googletuksella löytäny yhtäkään...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Themazgu kirjoitti:Perkele! en sitten saanukkaan noita. vittu, miten tuota käytetään. oikeestaan paypal tunnus ei kerinny riittävän rivakkaan varmistua :(.
Osta samantien nuo letin ylikokomännät tuolta myydään osiosta...ahdat sen koneen kohta kuitenkin :lol:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
omega16T kirjoitti:
:thumbsup: :roll: :wink:
Themazgu
omega16T kirjoitti:
en taida sille linjalle lähteä. taidan laittaa uudet 8v männät... liekkö eroa seh ja ne mäntien palotiloissa?
