vectra a 2000 16v, bensapumpun toiminta?
jonipa
Viesti Kirjoittaja jonipa »
pumpunhan ei kuulu pyöriä koko ajan, myös kun auto ei käy? nyt pyörii heti kun kääntää virrat päälle. vikaa paineensäätimessä, releessä vai jossain muussa. tehot tallella ja toimii muutenkin normaalisti.
teuskami
Re: vectra a 2000 16v, bensapumpun toiminta?
Viesti Kirjoittaja teuskami »
ei kuulu pyörii jatkuval syötöl jos vaa virrat kääntää päälle!
Katteleppa ettei oo tehty mitää piuha virityksiä releiden tilalle yms...
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
Sehän pumppu toimii sähöllä eiks nii.
Se käynnisttyy kun laittaa virrat päälle.
Jos käynnistyis vasta kun moottori käy, mitenkäs kone sais ruokaa käynnistymistä varten.
Jos pörisee kun virrat ei päällä, huolestu sit vasta.
Kun ei ongelmia älä kuuntele olemattomia.
jonipa
ei oo tehty mitään virityksiä, historia tiedossa 11v. ajalta, ollut "suvussa". mistä tästä löytyy toi rele, luulin että se on abs yksikön takana olevassa boksissa. siel on 2 relettä, mut kummankaan poistaminen ei hiljennä pumppua. autolla kyllä ajettu pari vuotta näin, mut nyt ku se tuli mulle ni kyl se mua häirii kun tietää et siinä on jotain häikkää. painaako pumppu koko ajan painetta ja stoppaa kun saa vastapaineen paineensäätimeltä, jolloin vika vois olla paineensäätimessä. vai stoppaako se sähköisesti, jolloin vika vois olla releessä?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Kyllähän tuo mullakin bensapumppu pyörähtää kadettissa kun virrat kääntää päälle, sitten kun paineet on kohdillaan niin se sammuttaa. Vai onko sulla nyt kyse siitä että se pumppu jää pyörimään kun virrat pistää päälle eikä sammu ollenkaan? Sähkön tulon loputtuahan se pumppu sammahtaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
no jos se jää virrat päällä huutamaan eli ei käynnissä niin kantsii varmaa ekaks kokeilla se rele vaihtaa jos se on menny rikki ja antaa kokoajan virtaa pumpulle.
Superdiileri.
jonipa
jep, eli pumppu jää pyörimään kun laittaa virrat päälle ilman että käynnistää autoa.
_Jape_
ok ok..no rele vaihtoon näin aluksi ja tutkitaan sitte lisää -(z)-
Superdiileri.
jonipa
missä se rele nyt sit tässä vecculissa on jos ei siin jarrutehostajan vieressä olevassa laatikossa ?
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Hantin puolella jalkatilassa kickpanelin takana.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
jonipa
thx. vaihdan sen huomenna...
jonipa
ööö.... panelin alta löyty yks rele joka tuntu ohjaavaan keskuslukitusta???? bensapumpun rele on siis vielä kateissa.
teuskami
tammari kirjoitti:Sehän pumppu toimii sähöllä eiks nii.
Olipas taas fiksusti neuvottu! :roll:
Sen pitäis pyörii muutama sekunti ja ku paineet kohillaan ni sammuu!
Ja lähtee taas pyörimään ku tulee kampiakselin asennon tuntimelta tieto et kone pyörii!
teuskami
jonipa kirjoitti:ööö.... panelin alta löyty yks rele joka tuntu ohjaavaan keskuslukitusta???? bensapumpun rele on siis vielä kateissa.
ota kaveri avuks ja kuuntelemaan et naksuuko se rele missää ku virtoja rämppää päälle ja pois!
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
onko siellä moottoritilassa se musta muoviloota, jos siellä on 2kpl violettiä relettä niin se on se etummainen, laitappa se vuosimalli niin vois auttaa asiaan, a-mallissa se rele on normaalia pitempi, jos se ei ole siellä lootassa tai sivupaneelin takana niin sitä ei sitten ole ollenkaan, joku on sen ohittanut, eipä ihme jos pumppu huutaa jatkuvasti.
opel vectra c 2,2 gts
