Vectra C:n tuulilasit? Versiot yms?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Alkaa tuulilasi jostain ihmeen syystä halkeamaan keskeltä ruutua, joten kevään tullen täytynee se vaihdattaa.
Millaisia tuulilaseja on Vectroissa alkuperäisinä ollut? Kirkkaita, kaksisävyisiä, lämpöä heijastavia...?
Entä kokemuksia asennuksen hinnoista ja laadusta Tampereen suunnalla?
Todennäköisesti tulee hankittua GM:n, Pilkingtonin tai Saing Gobainin leimoilla oleva tuote, kokemuksia muista?
Lasissa ei ole mitään sadetunnistimia yms. joten hinnan pitäisi olla kait suht siedettävä?
Janne M
Re: Vectra C:n tuulilasit? Versiot yms?
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Joo niitä on muistaakseni lämpöäheijastava, vihreä sekä sadetunnistimella varustettu molemmilla ensin mainituilal variaatioilla.
Kannattaa kysyä Tampereen Autolasipalvelusta -> http://www.tampereenautolasipalvelu.fi/
Muita varteenotettavia on Akilasi -> http://www.aki-lasi.fi/
sekä
Tampereen Tuulilasimyynti Oy -> http://keltaisetsivut.eniro.fi/query/wh ... yynti%2BOy
__________________________
Ahnuld
Tuollainen lämpöä heijastava tuulilasi olisi mielenkiintoinen....
Ilmeisesti joillakin laseilla oli joskus haittapuolena se, että navigaattorit eivät toimineet enää kunnolla lasiin kiinnitettynä, johtuen lasien väliin laminoinnin yhteydessä tehdystä ohuesta metallikalvosta (hopea tai jokin vastaava)... Mikähän mahtaa olla nykyisin tilanne?
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Tampereen tuulilasimyynti oy lokomonkadulla, 2-värilasi vaihdettuna pari vuotta sitten muistaakseni 320e.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Ahnuld kirjoitti:Tuollainen lämpöä heijastava tuulilasi olisi mielenkiintoinen....
Omassa Vectrassani on alkuperäinen lila/sininen (vaihtelee hiukan) lämpölasi, en ole havainnut navigaattorin toiminnassa mitään moitteita.
Noita vissiin on tosiaan ainakin kahta eri väriä, on vihertävää ja sitten tuollaista sinisen lilaa.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Autokeskus eli Nissan-liike hatanpäällä tekee myös erittäin kohtuuhintaisia lasinvaihtoja, kannattaa kysyä. Netistä http://www.autokeskus.fi/vauriokorjaamo ... erkkeihin/ löysin juttua, ihan asialliset tarjoukset. Samaan rahaan saa sijaisauton 100km matkalle ja muistaakseni ykkösbonustakin jos semmoisen kortin omistaa. Laseissa ei useita eri valmistajia ole, GM-lasia ei periaatteessa olekaan vaan alihankkijoilta ne tulee juurikin Saint Gobain/Pilkington suunnalta ei itse en itse lasin merkistä niinkään perustaisi. Lasin asennus onkin se tärkeämpi juttu, ja välttämättä mihin tahansa savipajaan ei viedä kannata. Liimalasi kun on kuitenkin kyseessä niin huolimattomalla jäljellä saa paljon pahaa aikaan.
j-tec
Viesti Kirjoittaja j-tec »
Kuulin ettei noilla lämpöäheijastavilla laseilla tee yhtään mitään suomen oloissa. Ei käsitääkseni mitään muuta kuin hintaa lisää lasissa. C Vectraan saa ainakin sinisellä yläraidalla, eli kaksivärisenä. Kyselin joku aika sitten Autolasialanderilta asiasta. Suht edukkaat hinnat Lahdessa sekä Mäntsälässä.
2.8T
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Kannattaa kysyä rengaslasi nimisestä liikkeestä lasinvaihtoa. Esim. A-vectraan, Nissaniin ja B-omegaan lasi on ollut siellä n.50-70€ havempi kuin Lahden seudulla.
Nismo, millo lie taas ajos
j-tec
Edukkuus autolasialanderilta voi tietenkin johtua siitä, että vaihdatamme firman tuulilaseja monesti heillä :yes:
Ei näissä silti hirveitä eroja ole hinnoissa, lähinnä juuri tuo lämpöheijastus, lämmitys sekä kaksivärisyys ratkaisee totaalin.
2.8T
keltanokka
Laita Pilkington tai Saint Gobain. Molemmat merkit tosi laadukkaita. GM käyttäny ainakin vanhemmissa myös Splintex merkkiä. Tärkeintä on että vaadit lasin ja asennustyön olevan 100%. Mikään ei vituta niin kuin tuulilasi joka taittaa juuri näkökentässä tai hutiloitu asennustyö. Esimerkkinä vanhan tiivisteen jättämät kulumajäljet selvästi näkyvissä uuden lasin asennuksen jälkeen (tämäkin johtunee siitä että asennusliike käyttäny jotain harakiri kumilistaa asennuksen yhteydessä)
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
j-tec kirjoitti:Kuulin ettei noilla lämpöäheijastavilla laseilla tee yhtään mitään suomen oloissa. Ei käsitääkseni mitään muuta kuin hintaa lisää lasissa.
Tämä kommenti menee kyllä samaan sarjaan kuin aikanaan sanottiin, ettei ilmastoinnilla tee mitään Suomen lyhyessä kesässä... Kun omistaa tumman auton mustalla sisustuksella, niin ymmärtää mitä hyötyä lämpöä heijastavasta lasista on.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Itse en ainakaan maksaisi suuria summia siitä että saisin "lämpöäheijastavan" lasin.. Se hyöty kun on niin minimaalinen.
ps:10v lasialalla työskennelly.
Pilkingtonille ääni ehdottomasti mut saint gobain on ok, asentajasta tosin kaikki on kiinni..
Ahnuld
Normaali kaksisävyinen lasi tuli hankittua. 320€ asennettuna oli hinta.
Tuo lämpöä heijastava lasi olisi ollut ~150€ kalliimpi, joten ei tuota raaskinut ottaa.
Melkoisen reipasta lisähintaa ottavat tuosta "erikoislasista", vaikka lasin rakenteessa ei tietääkseni ole mitään erikoisempaa. Vain lasien väliin laitettava laminointikalvo on hieman erilainen... No bisnes is bisnes.
SGS:n leimoilla varustettu lasi tulee. On tullut vierailtua tuolla SGS:n tehtaalla jo useamman kerran ja uskon heidän tekevän hyvää laatua... Sen näkee kohta.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Ahnuld kirjoitti:SGS:n leimoilla varustettu lasi tulee. On tullut vierailtua tuolla SGS:n tehtaalla jo useamman kerran ja uskon heidän tekevän hyvää laatua... Sen näkee kohta.
Hyvä valinta. :peukku:
