Calibra | jälkias. keskuslukituksen kauko-ohjaus ja hälytin
jeppe jääkarhu
Tyhmä kysymys: jos mulla on allekirjoituksen Calibrassa alkuperäinen, manuaalinen keskuslukitus (eli avaimella kuskin oven lukosta saa kaikki auki ja kiinni) niin silloinhan siellä on ainoastaan apparin ovessa ja takakontin lukossa ovimoottorit eikä kuskin ovessa? Eli kuskin ovessa olisi vain jonkinsortin kytkin, joka haistelee mihin lukkoa avaimella käännellään ja sen mukaan antaa signaalia noille apparin ja kontin moottoreille? Vai onko kaikissa (kuskin ja apparin ovet sekä kontin luukku) noi ovimoottorit?
Pitäisi vihdoin tuollainen hälyttimellinen keskuslukituksen kauko-ohjaus asennella kiinni ja olisi hyvä tietää alkuun pitäiskö sitä käydä hakemassa se yksi ovimoottori lisää.
Olikos noissa Calibroissa muuten jotain ongelmia tuon jälkiasennettavan hälytin-kauko-ohjauksen suhteen, eli auton omat aivoboksit eivät tule juttuun näiden jälkiasennettavien boksien kanssa vai muistaisinko väärin? Searchilla yritin etsiä, mutta kun en sitä vissiin vieläkään osaa käyttää...rrkele.
Jos ymmärsin oikein tuon jälkiasennettavan laitoksen ohjeita, niin kuskin puoleisesta kynnyskotelosta pitäisi löytyä kaksi keskuslukituksen ohjaavaa narua (ruskea-valkoinen avaa ja ruskea-punainen sulkee) joihin nämä boksin vastaavat piuhat menevät, onko näin? Nuo (ruskea-valkoinen ja ruskea-punainen) ovat varmaan suoraan siltä kuskin lukon kytkimeltä / ovimoottorilta? Ja vilkut saa mukaan varmaan kytkemällä tuon boksin kaksi (ruskeaa, joissa molemmissa 7,5 A sulakkeet) vilkuille menevää johtoa esim. vilkkukytkimeltä releelle meneviin piuhoihin?
Yleismittarilla mittaamalla ja tarpeeksi sisustaa purkaamalla saan tietysti selville mikä piuha mihinkin mutta helpottaisi kummasti kun saisi etukäteen tietää varmasti minkä värisiä piuhoja sieltä johtojen seasta pitäisi etsiä.
powerofopel
Re: Calibra | jälkias. keskuslukituksen kauko-ohjaus ja hälytin
pitäisihän siellä kuskin ovessakin se moottori olla, itsellä ainakin toimii k.lukko kaikista reijistä kääntämällä, ainakin takakontilta...
jeppe jääkarhu
Pitääpä kokeilla tuolta apparin puoleiselta ovelta avausta ja sulkua. Ainakaan kontin kautta ei aukea avaimella muu kuin kontti.powerofopel kirjoitti:pitäisihän siellä kuskin ovessakin se moottori olla, itsellä ainakin toimii k.lukko kaikista reijistä kääntämällä, ainakin takakontilta...
Juu nuo avaus ja sulkujohot löytyy tuolta kuskinpuolen kynnyskotelosta.Siitä vierestä saat myös vilkut vilkkumaan,johtojen värejä en nyt muista.
jeppe jääkarhu
Kyllä ne ovet aukesivat apparin puoleltakin avatessa, eli on siellä kuskin ovessakin ovimoottori
Ai myös tarvittavat johdot vilkkujen mukaan saamiseen löytyisi tuosta kynnyskotelon sisältä? Onko ne vilkkujen johtojen värit seuraavanlaisia: musta-valkoinen = vasen vilkku ja musta-vihreä = oikea vilkku?
Onkos sillä mitää väliä mitkä värit on millekkii puolelle! Kaikki vilkut siin taitaa välähtää ku kaukkarista painelee...jeppe jääkarhu kirjoitti:Kyllä ne ovet aukesivat apparin puoleltakin avatessa, eli on siellä kuskin ovessakin ovimoottori
Vai meinasitko jotai ritari-ässä efektejä rakennella?
jeppe jääkarhu
Ei sillä olekaan mitään merkitystä kummalle puolelle on minkäkin väriset narut mutta sillä kyllä taitaa olla merkitystä, että minkä väriset ne narut ylipäätänsä on. Jos tungen boksilta tulevan narun vaan toiseen noista vilkkujen johdoista, niin silloinhan vain toisen puolen vilkut välähtää eikö?teuskami kirjoitti: Onkos sillä mitää väliä mitkä värit on millekkii puolelle! Kaikki vilkut siin taitaa välähtää ku kaukkarista painelee...
Sitä tarkotin että viissii tiiät jo et ne molemmat on vilkkujen johot,ni silloha sil ei oo välii kumman puolen johot on kumman puolen vilkut?! Onhan tarpeeks sekavaa tekstiä??
Kait ne piuhojen värit vois nähä jos kattos takavaloilta minkä väriset johot siel on vilkkujen kohalla...
Helppo kokeilla nuo vilkunjohdot jos saat jostai lainaan sellaisen pihtimittarin, jolla pystyy mittaa virtaa johdon ympäriltä(toivottavasti tiedätte mitä tarkotan)...sit vaan hätävilkku päälle ja pihdeillä johto kerrallaan kattomaan ja sit kun kahdesta johdosta löytyy jotai lukemia niin ne on hyvin todennäkösesti juuri oikeat piuhat! Tällä tavoin etsittiin ne johdot kaverin b corsasta kun asennettiin kaukokeskuslukitusta ja hyvin saatiin toimimaan se vilkkuefekti vaikka mitään hajua ei ollu piuhojen väreistä!teuskami kirjoitti:Sitä tarkotin että viissii tiiät jo et ne molemmat on vilkkujen johot,ni silloha sil ei oo välii kumman puolen johot on kumman puolen vilkut?! Onhan tarpeeks sekavaa tekstiä??![]()
jeppe jääkarhu
Jeps, kyllä ne oikeat narut löyty n. 3h etsinnän jälkeen (siellä kuskin kynnyskotelossa on AIKA monta piuhaa) ja nyt rokkaa keskuslukitus ja vilkkutoiminto. Värit olivat nuo ylempänä mainitut mutta ongelma tulikin siitä, että noita tuon värisiä piuhoja oli useampia kappaleita niissä nipuissa. Mittaamalla ne oikeat kuitenkin löytyivät.
Vielä pitää keksiä hyvä paikka tuolle boksille ja pistellä johdot nätteihin nippuihin sekä keksiä paikka tuolle torvelle
