kajarit vinkuu!!!!!
vilzu88
kajarit vinkuu!!!!!
Viesti Kirjoittaja vilzu88 »
moro! tänää säätelin tota etukajarien gainia tos ja huomasin sitten säätöjen jälkeen kun pistin auton käyntiin että vinkuuha ne kajarit sielä. No koitin nyppiä rca:ta irti että mistä se kiertää nii huomasin että kun pistää diskantin RCA piuhan kiinni nii alkaa vinkumaan. Vastaavasti jos pistää toisin päin eli disset ensin ja sitten midit. Oiskohan tuhon mitää ratkaisua että miten sen saisi pois. Tossa kattelin että powersetin sivuilla olisi sellane erottaja rca piuhan väliin jotta vingunta loppuisi.
Tosiaan mulla on alpinen soitin 9887r ja takana spl dynamics 4006 eli on kuusikanavainen vahvari. vahvarin asetus on 6 kanavaisena mielestäni ton vahvarin ei saisi päästää kiertämään vai mikä siinä sitten on. Ja tosiaan vingunta loppuu kun toisen rca:n nyppää irti.
jk80
Re: kajarit vinkuu!!!!!
Viesti Kirjoittaja jk80 »
Joskus kokeilin noita häiriönpoistajia ja vielä kahta eri merkkiä, mutta ei niistä ollut paljon apua. Vinkumiset hävis kun osti kunnon piuhat.
Ethän sä tarvii kuin 2 rca piuhaa jos 4-kanavaa hoitaa etukajareita ja subbaria 2-kanavaa. Etupäälle oma rca joka hoitaa 4-kanavaa ja subbarille oma piuha.
tässä vielä ohjeet:
INPUT MODE -kytkin 4CH -asennossa
Signaali tuodaan soittimelta kahdella RCA-johdolla vahvistimen
1CH, 2CH, 5CH & 6CH -sisääntuloihin.
1CH -sisääntuloon tuleva signaali haarautuu kanaviin 1CH ja 3CH.
2CH -sisääntuloon tuleva signaali haarautuu kanaviin 2CH ja 4CH.
5CH ja 6CH -sisääntuloihin tuleva signaali ei haaraudu.
vilzu88
nii mutta mulla on sitten subille erillinen vahvari. toi kuuskanavaane tuli joskus hommattua ku meinasin pistää aktiivisen 3tie etupään. ja mä säädän soittimesta jako jyrkkyydet että silloin tarvitsee 2 rca:ta etupäälle.
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Makaavatko rca piuhat vaffin päällä tai tosi lähellä vaffia? kokeileppas suojata vaffi pahvin palalla jonka päällä on 3kerrosta foliota..
Kuinka suurella gainit ovat?
jk80
Meneekö noi rca piuhat lähellä virtakaapeleita?
vilzu88
eli piuhat menevät vahvarin alta mutta vahvarin ja piuhojen välissä on puolentoista sentin lastulevy. virtakaapeli menee eri puolta kuin rca mutta takakontis ne menevät muistaakseni ristiin. Nyt semmone huomio että vingunta loppuu kun ottaa toisen rca:n irti nii eikö silloin siellä jossakin ole kiertoa. Gainia jouduin säätään ylöspäin että saisi kajareista eres jotenkin kuulumaan.
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Ootko kokeillu kunnon maadotusta? Vois ehkä auttaa.
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Kuulostaa siltä että maadotuksessa vikaa ja lähtee maadottamaan sen rca johdon kautta. Tai sitten se johto on rikki.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
mulla vinku joskus kanssa ja vika korjaantu ku vähä gainia sääteli. jotenki huono se säätönappula oli tai jotain sinne päin. ehkä vahvari ottanu joskus osumaa
Superdiileri.
Repta
Viesti Kirjoittaja Repta »
Itellä vinkuu kajarit mut tosin oon huomannu et noi etuovien diskantit o ainut mitkä vinkuu ja neki vinkuu vaan sillo kun auto on päällä..eli jos on pelkät virrat päällä niin sillo ei soi..ja sit tuo vingunta voimistuu kierrosten mukaisesti viel :D kun nappas etukajarien rca piuhat irti ni loppu vinkuminen..mikähä ois probleemo tos? rca menee eripuolelta autoa kun vahvarille tuleva virta kaapeli mut toi rca menee vahvarin maadoituksen kans vierekkäin jonnii aikaa..haittaako se? mitäs tos kannattais ruveta tutkii..mite noita maadoituksia kannattaa tutkailla ja mistä?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Laturi vinkuu kaikattimien kautta. Tarkasta ettei virta ja RCA mene missää vaiheessa ristiin, ei kovin paljon tarvitse kohdata kun alkaa vinkumaan. Samoin kannattaa se maa siirtää jonnekkin etemmäs. Sitten tarkastamaan vahvarin, laturin ja akun maadoitukset.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
CorsaVm88
Viesti Kirjoittaja CorsaVm88 »
Miten on hoidettu soittimen maadoitus? Itsellä pahin vinkuminen lähti,kun maadoitin soittimen ja vahvistimen samaan pisteeseen takakontissa.
_Jape_
CorsaVm88 kirjoitti:Miten on hoidettu soittimen maadoitus? Itsellä pahin vinkuminen lähti,kun maadoitin soittimen ja vahvistimen samaan pisteeseen takakontissa.
miks ihmees maadotit konttii asti soittimen :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
Superdiileri.
ChiEf
^poistaakseen potentiaalierosta johtuvia häiröitä?
Opel Monza 2.2E -86
_Jape_
aha :lollis:
Superdiileri.
