Sähköjä häipyy ajossa A-omega -VIKA KORJATTU-
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Elikkäs, eilen illalla ajossa tippu bensa-ja läpömittarit nolliin, ajo tais ruveta vähä takkuaan ja lataus valo paloi himmeenä. Tais sammuakkin kerran välissä. Noin kuukausi sitten teki saman tempun kun kaupan parkkikselta lähin, tosin silloin vain sammutin ja ajoin sivuun, sitten lähti samantien taas ilman ongelmia. Eilen en ollu ite ratin takana niin kaikkia oireita välttämäti muista. Vikavalo ei syttyny, abs tais palaa jossain välissä mut toimi silti.
Laturin hiilet vaihdoin 200km sisään. Tökkiskö maadoitus tai virtalukon pohja? Vai oikkuileeko joku rele? Koitin haulla kattoo mutta ei ollu yhteistyöhaluja.. Auto siis '93 Omega c20ne:llä.
Re: Sähköjä häipyy ajossa A-omega
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkista nyt ensin sulake 28.Et on ehjä ja että sulakerasian pohja on myös kunnossa.
JNN
Jäsennumero: 3208
Sulakkeet oli kaikki ehjiä, kuten myös rasian pohja. uitin wd-40 sellä rasian pohjan takaa päin ja koneen maat. Kävin auton hakemassa äsken kaverin pihasta, pyörähti laiskasti käyntiin, ekan kilsan aikana sytty abs-valo ja absit lakkas pelaamasta, sit melki heti sytty tuo vikavalokin. Ja seuraavalla kilsalla sammuikin sitten valoihin. Eka sammu liikkeessä ja käynnisty viä uudelleen, kun pysähty niin siihen simahti, eikä antanu ees solenoidille virtaa. Sit hetken päästä alko taas puörittään, mut akku oli tyhjenny. :what: Lähti apuvirralla käymään ja kulki ainakin viimeset 100m kotipihaan. Ei tosin tullu käyteltyä sen enempiä, joten akku loppu taasen.. :no: Lisää arvailuja?
mitä kaikkea ton sulakkeen 28 takana on?? itellä palaa se jatkuvasti... itellä 91 farkku omega. ja oireet juurikin samat bensa ja lämpömittari pimenee laturin valo palaa ja kiekkarundarikin tökkii. itellä jännä että kun kytkimen painaa pohjaan niin laturin valo himmenee.. itellä jotain vikaa tossa kytkinpolkimen anturissa.. itelläki lähtee vähän laiskasti käyntiin.. akku ei kyl oo ihan parhaassa iskussa ja konekin hiukka väljä varmaa ku rullattu 415tkm. pitää illalla men tallille tutkailemaan maadotukset sun muut läpitte.
JNN
Jäsennumero: 3208
Se näytti käsittävän sähkölaseja, oisko ollu k-lukkoo ja jotai muita varusteita. Ei ymmärrä miten se moisiin vikoihin ees vaikuttaa? Kaverit käski laturin virta-ja maa johtoja tsekkaamaan, josko ois hapettumia, tai sit se virtalukon pohja.
edit.1 mulla tuo akku on puolen vuotta vanha, ja kilsojakin vasta 210 000.. Ja saattaahan tuo laturikin prakata uusista hiilistä huolimatta.
virtalukkokin on mulla kyl melko finiitto... noo pitää illalla sohia. itellä ei sähkölaseja oo.. keskuslukko löytyy.. siinäkin kyl himppa vikaa.. ja tuntuu sekin kyl toimivan vaikka toi sulake on palanu..kait sieltä o sit sulanu jostain johto nippu yhtee
JNN
Jäsennumero: 3208
Tuosta virtalukosta muutes viä, joku sanonu ettei sinne sais mitää crc:tä sohia, menee jotai rikki? se ku tuntuu olevan usein oikotie onneen sähkövikoja hakiessa. :D
se crc saa vissiin kaiken paskan liikkeelle siel lukossa ja sit se varmasti alkaa jumii
Yks tarkastuksen kohde voi olla noi lämmitettävät pissapojan suuttimet (jos sellaiset sattuu olemaan) ja niiden johdot mitkä sinne konepeltiin menee.
JNN
Jäsennumero: 3208
Konepeltiin menevät johdot vedetiin poikki, kun sovitettiin tuuninkipeltiä, ei tullu liitettyä uudelleen. MIstä tulikin just mieleen että ei se sinne menevä johdon pätkäkään mihkään ottais..? ku ei musta kuinka hyvin sen pätkän suojas/sijoitti. :oops: Mistäs se muuten ottaa tiedon koska lämmitetään?
pitäskö tehä radikaali ratkasu.. lyödä joku 30 sulake ja kahtoo mistä nurkasta alkaa savu nousemaa :lollis: :lollis: alkaa järki mennä näitte sähkövikoje kaa
JNN kirjoitti: Mistäs se muuten ottaa tiedon koska lämmitetään?
Ihan ovat virtalukon takana.
mitäs kaikkee muutan ton nallin takana nyt on?? ei tarviis joka helvetin pistoketta repiä irti
JNN
Jäsennumero: 3208
Voin käydä kohta vilkasee käyttis kirjasesta samalla ku käyn kaupassa, jollei joku nopeempi osaa heti sanoo.
Ari-S kirjoitti:mitäs kaikkee muutan ton nallin takana nyt on?? ei tarviis joka helvetin pistoketta repiä irti
-jännitteen syöttö pa-ja lämpömittarille sekä useille mittariston merkkivaloille.
-automaatin ohjainlaite
-ilmastointi
-välimatka-anturi
-varoitussummeri
-keskuslukko
-sähkölasit
-ovipeilit
-pissapojan suuttimet
Siinä pääpiirteittäin.
