astra g xenon
madmike
astra g xenon
kellään kokemusta noista motonetin uusista xenon umpiosta??? 99,00e kpl
Zafira
Re: astra g xenon
Onhan noita muutamilla henkilöillä ja hyvin pelittää. Tarttet niihin D2S-xenonsarjan, polttimoiden kiinnitysrenkaat ja vilkkupolttimot.
Jos et halua ruveta johdotusten kanssa väkertämään, niin tällä adapterilla umpioiden vaihto onnistuu plug&play-tyyliin:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0040689472&
eBaysta umpiot saa myös hieman halvemmalla:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0296810020&
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0295904618&
Oletan siis, että noi Motonetissä myytävät on Depo-merkkisiä. Ei niitä taida kukaan muu valmistaakaan? (paitsi Hella = €€€)
B-Na
Kaitzu
Re: astra g xenon
DEPOn umpioissa pitkä on H7.
Motonet myy malli pitkä HB3....onkohan virhe vai jotenki erilaiset umpiot...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Altti450
Re: astra g xenon
Kaitzu
Re: astra g xenon
On umpiot, ei käy lyhkäsiin H7...Altti450 kirjoitti:Onko kellään näitä umpioita?
kuva
Tuossa mainitaan polttimoksi D2S, mutta meneekö tuonne myös H7?
mvk
Re: astra g xenon
Mie kans suunnittelen noi xsenonit laitta omaan gastraan. Mitä katsastus mies sanoo niistä?
Zafira
Re: astra g xenon
Näihin menee H7-xenonsarja ja johdotkin sopii suoraan auton liittimiin.Altti450 kirjoitti:Onko kellään näitä umpioita?
kuva
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0297745267&
Ei mitään, jos autosi on rekisteröity ennen 10/2000. Jos se on rekisteröity ton jälkeen, niin tarttet myös automaattisen korkeudensäädön.mvk kirjoitti:Mie kans suunnittelen noi xsenonit laitta omaan gastraan. Mitä katsastus mies sanoo niistä?
Altti450
Re: astra g xenon
Mitenkäs nuo halpis HID kitit? Onko kellään kiinni ja miten kestänyt?
Saako g-astraan asennettua tuota automaattista korkeudensäätöä jälkeenpäin? Onko jossain mallissa sellainen? Itselläni on vm.-99 astra, mutta veljellä -03. Meneekö läpi katsastuksesta, jos vaihtaa sen ajaksi H7 polttimon?
Zafira
Re: astra g xenon
Hellalta löytyy jälkiasennettava aut. korkeudensäätö, maksaa parisataa eBayssä. En kyllä ole 100% varma sopiiko se Astraan.Altti450 kirjoitti:Saako g-astraan asennettua tuota automaattista korkeudensäätöä jälkeenpäin?
Menee.Altti450 kirjoitti:Meneekö läpi katsastuksesta, jos vaihtaa sen ajaksi H7 polttimon?
Arg!
Re: astra g xenon
Nostetaan jälleen...oliko kellään vakioumpiossa pitkissä esim tätä AMP:n sarjaa http://www.katuauto.fi/product_info.php ... 825fe8e59f ja miten toimii + näyttää. Onko suurta sävyeroa 4300 / 5000 seteissä, syksypimeät tulee ja valoa saisi olla enemmän.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Jaku
Re: astra g xenon
unohda tuo vakioumpioon laitto, näyttää päin v...ua...ja hajavaloa on niin että piisaa...Arg! kirjoitti:Nostetaan jälleen...oliko kellään vakioumpiossa pitkissä esim tätä AMP:n sarjaa http://www.katuauto.fi/product_info.php ... 825fe8e59f ja miten toimii + näyttää. Onko suurta sävyeroa 4300 / 5000 seteissä, syksypimeät tulee ja valoa saisi olla enemmän.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
Valde
Re: astra g xenon
Jaa-ha syksyn pimeät ne taas tekee tuloaan, ja Clubin sivuilla olen etsimässä tietoa.
Eikös G Astran umpio ole kuitenkin hyväksytty Xenoneille, eli teoriassa ainakin, kun laittaa lähivaloihin oikean tyyppisen polttimon, eli heijastin umpiolle tarkoitetun (H7R), niin hajavalo ongelmaa ei pitäisi olla?
Entä miten on pitkien kanssa? Kestääkö nämä nykyiset Xenon sarjat valojen räpsyttelyä? Näillä etelän teillä on kuitenkin aika tiuhaan vastaantulijoita. Kannattaisiko Xenonit jättää vaan suosiolla lisäpitkiin. Onko kenelläkään ollut Boschin 165-touringeissa Xenon sarjaa. Toimiiko? Mulla olisi tuolla tallin perällä nuo Boschin pitkät. Eivät ole olleet neljään vuoteen käytössä, mutta muistaakseni olivat tehokas apu ainakin F-mallin Astran valoille.
Valde
Re: astra g xenon
Sitten vielä tähän perään hullu tosi T-I-miehen kysymys:
Voisiko nuo R-mallin polttimot tehdä itse tavallisista teippaamalla niihin vaikka alumiiniteipistä sopivan varjostimen?
e0101296
Re: astra g xenon
Valdelle ekaan:
Astran umpiot on vuosimalliin 2000 asti hyväksytty lyhyille Xenoneille siitä nuoremmat ainoastaan halogeneille.
Xenonit kestää räpsyttelyä halogeneja paremmin.
Ja sarjassamme T-I: öööö R-malli juu, niin piirrähän ensin kuva foliotako ja teipillä hmm
Jos eivät herätä huomiota niin miten voisivat asiaan ottaa kantaa ...
Meitsillä on nyt toista vuotta kiinni 4 kpl laadukkaita Cobran xenoneja ballasteineen eikä vastaantulijat räpsyttele
vaan vaihtavat kiltisti aina lyhkäisille ensiksi.
Eikä polliisisedät tai katastajat ole niitä moittineet tai matkantekoani häikäisyn takia pidättäneet.
Kaikkeahan voi kokeilla paitsi ei anoppia eikä kansantanhua eri assii mitä sinivuokkosemme alumiiniteipistä ovat mieltä.
tv jälkimmäistä kokeillut ....
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
