Eli tämä kysymys on varmaan täällä miljoona kertaa ja siihen vastattu mutta en itse löydä vastausta niistä.
Joten kysynkin:
Minulla on omegaan integroitu vai mitenkä se meni cd/radio soitin alkuperäinen myöskin kajarit ovat alkuperäiset.
Onko vanhan rammarin irrotus isokin juttu ja mikä soitin kannattaa laittaa paikalleen ilman että joutuu jotain johto virityksiä tekemään?
Kajari ongelmaa ei ole koska ovi peltejä saa muokattua niin paljon kuin haluaa. Mutta soitin tuottaa pään vaivaa niin kuin aina näissä opeleissa.
Autoon ei ole tarkoitus asentaa mitään huippu hifiä vaan sellainen joka päivä käyttöön tuleva laite jolla soitetaan muumi levyt ja muutkin...
Plussaa olisi jos soittimessa on ubs liitin etupanelissa.
Joten mitä kansa suosittelee soittimeksi ja tarvitseeko jotain piuha hässäköitä?
Omega -01
omega 2.0turbo
senverran kannattaa kiinnittää huomiota soittimen ostoon, että ostaa sellaisen mallin jossa saa vakio rattinappulat toimimaan. esim pioneerin, alpinen ja sonyn ns. paremmissa malleissa saa erillisen adapterin kanssa toimimaan. Adapteri maksaa n.60e
Boiga
Re: Omega -01
Millä tuo originaali cd soitin härdelli lähtee pois? Koetin tuossa ruuvata ne pienet ruuvit irti ja kangottaa soitinta muttei se liikahtanutkaan... Mukana ei mielestäni löytynyt ohjeita tuon irroitukselle... Ajattelin tilata din adapterin sekä asennella tuon kaapissa lojuvan 8600 pioneerin kiinni...
Antti H
- OCF Member 2017
Re: Omega -01
Ota ne kuusiokoluruuvit poies.. Sitte tunge niihin neljään reikään esim. naulat yms. jos ei ole irroitus rautoja. Kampea soittimen reunaa vaikka pienellä ruuvimeisselillä niin soitin loksahtaa lukoistaan ulos. Muista vaihtaa sitte asenuksen yhteudessäå keltaisen ja punaisen johot ristiin niin ei tuu ongelmia
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Jumitzu
Re: Omega -01
Alpinen adapterit maksaa suomessa 170e millä toimii rattinappulat/ajotietok.
Saksasta n.89e toimivat, pelkät rattinappulat 49e.
- OCF Member 2019
Re: Omega -01
itelle ainakaan ollu välttämättömät noi rattinappulat.. soittimen kaken sai kätevästi rattii kii ja siitä sääti mitä tarvitsi.. ajotietokoneen näytöstäki näky mitä tarvitsi
Boiga
Re: Omega -01
Asentelin tuohon omaan -00 omegaan nyt pioneerin 8600 mp3 dsp soittimen kiinni ja helposti/halvalla tuo vaihtui
Eli vanha tosiaan lähti pois kun niiden kuusiokoloruuvien alta painoi ohuella pitkällä meisselillä lukitukset auki ja veti soittimen pois. sen soittimen kehikko vetää pois (yksi ruuvi on aivan perällä kiinni sekä toki ISO liittimet ja radion johto nipsuilla kiinni ja ne vain irroitti siitä metalli kehikosta).
Sen jälkeen soittimen oma johtosarja suoraan autossa olevaan ISO liittimeen kiinni, kehys/soitinapateri paikoilleen ja soitin paikoilleen
Piti vain omasta soittimen johtosarjasta vaihtaa punaisen ja keltaisen paikkaa kun ovat eri autoissa eripäin (eli BAT/akku ja ACC/muisti), esim volvo v40 -00 autossa on toisinpäin kyseiset johdot:)
Tilasin sitten vielä tuon rattiohjain adapterin (autokohtainen adapteri ja soitinkohtainen adapteri) yhteishintaan 75eur toimituskuluineen
Kirjoittelen lisää tähän kun saan tuota soittimen hommaa eteenpäin jos näistä kirjoituksista olisi jollekin tulevaisuudessa hyötyä
Vielä olisi subwooferin johtojen asentelu joku ilta (hyvä syy ottaa ölppää) , orkkis kajarit tuntuu toimivan mainiosti kun sai hieman dsp:llä säädettyä muutamia vaimentumia ja korostumia
Janx75
Re: Omega -01
Elikkäs onkos tuo alkuperäinen din2 kiinnitys kehys kiinni muulla kuin sillä yhdellä ruuvilla ja sitten ne pellin palaset jotka pitäisi nostella ? kun eilen iltasella yritin irroitella mutta eipä vain lähteny.. väkivaltaakaan kun ei viitsinyt käyttää..
Boiga
Re: Omega -01
Juu sen itse taitoin keskeltä linttaan et tuli pois
sen voi sitten poistamisen jälkeen taitella takaisin muotoonsa ja laittaa vaikka orkkis soittimen päälle talteen
cor54
Re: Omega -01
Pinskun adapteri on sata euroa tasan..näyttö+napit (CA-D-PI.150). Ja soittimenhan pitää olla P-mallia,esim. DEH-Pxxxx xx
ja onhan joissain merkeissä ja malleissa valmiina ratin napeille ainakin paikka. olikohan joku blaukkari ja becker ainaki??
- 'Onpas toi corsa söpö..' Eiks ookin (COR54)
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
*Calibra turbo
*Vectra 2.6
*Vivaro 2.5
*Mondeo ecoboost
