Ruosteen päälle ainetta
Katsoppa tarkaan, jos ruostekukan pohjalla on läpireikä, niin kukka tulee ihan pohjustusaineista ja maaleista riippumatta muutaman kostean päivän jälkeen. Neulanpäätä pienemmästäkin reiästä kosteus tulee läpi ja taas kukkii.mehtis kirjoitti:mulla ei auttanu sinkki maali, 2 viikkoa näytti suojankaari hyvältä ja taas pukkaa ruostetta läpi. seuraavaksi kokeilla ruosteensyöjää
Re: Ruosteen päälle ainetta
Pitihän se arvata että kun viimein auto jossa pohja ja takakaaret moitteettomat (sinkittömien japskien jälkeen), niin lahoaa sitten muualta ihan käsittämättömistä paikoista...
Eli ovien alareunoista pukkaa ruostetta, etuovissa jo siinämäärin että näkyy päällepäinkin joistain kohdista. Myös kynnyskotelon reunoilla on maalipinnassa jonkinmoista pintaruostetta useissa kohdissa. Ajattelin nuita tulevana kesänä käsitellä, tuliskohan siitä mitään että Bilteman pistehiekkapuhalluslaitteella laittelisi kohdat puhtaalle pellille, pakkeli, hionta, maalausalueen rajaus reipillä ja sanomalehdillä, ruosteenestopohjamaali (spray), pintamaali (auton sävyn mukaan haettu spray), antaa kuivua pari päivää ja sitten hioskelee rajat näkymättömiin vesihiomapaperilla, kiiltävä spray-lakka päälle ja taas muutaman päivän päästä vesihionta ja jonkinmoinen kiillotus. Välissä tietysti aina pinnan huolellinen puhdistus.
Muuten voi tulla jotain, mutta jos on metalliväri niin sitä värimassaa ei tarvi mennä hiomaan.
*Ascona -84*
*Ascona -77*
*Ascona -77*
Vähäisten kokemusteni perusteella en oikein usko tuon pistepuhalluksen riittävyyteen, jos pelti on jo röpelöinen ruosteisesta kohdasta. Dremelillä ja kärkihiomakoneella paikasta riippuen aion itse suorittaa vielä viimeistelyn, kun kesällä ryhdyn myös vastaavaan toimeen.
Miten muuten saa tuon lakan häivytyksen onnistumaan? Viime kesänä en vielä omistanut kuin kynäruiskun, jolla (hopeisen) metallivärin suihkautin takakontista paikkaamaani kohtaan. Massa vielä oli suht hyvän näkönen, mutta kun lakan ruikkasin päälle, erottuu vanhan maalin päälle tulevalta alueelta uusi lakka huomattavasti tummempana kohtana. Olisiko tuota pitänyt vain uskaltaa hioa enemmän hienolla paperilla ja myllyttää raaemmalla kädellä, vai oliko jokin peruuttamaton virhe jo tapahtunut?
Vectra B -98 DTH
rökösö kirjoitti:Vähäisten kokemusteni perusteella en oikein usko tuon pistepuhalluksen riittävyyteen, jos pelti on jo röpelöinen ruosteisesta kohdasta. Dremelillä ja kärkihiomakoneella paikasta riippuen aion itse suorittaa vielä viimeistelyn, kun kesällä ryhdyn myös vastaavaan toimeen.
No nimenomaan juuri sillä pistehiekkapuhaltimella saa ne ruosteet pois sieltä ruosteensyömistä kuopista. Ei onnistu millään rälläkkä/teräsharja yhdistelmällä.
Olet oikeassa, mutta kuten jo sanoin, aion viimeistellä jälkeä vielä pistehiekkapuhalluksen jälkeen. Tarkoituksena siis tasoittaa ne röpelöiset kohdat mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman sileäksi. Varsinkin ne terävät kolot, minne hiekka ei pääse. Tietysti vähän pitää samalla katsoa, ettei hio peltiä niin ohueksi, että on vaarassa puhki mennä. Tähän asti mulla on ollut vain Bilteman perushiekkapuhallin, jolla en saanut kyllä millään kokonaan kuopista ruostetta pois. Toivottavasti tuo pistepuhallin on parempi.Putte kirjoitti:No nimenomaan juuri sillä pistehiekkapuhaltimella saa ne ruosteet pois sieltä ruosteensyömistä kuopista. Ei onnistu millään rälläkkä/teräsharja yhdistelmällä.
Toissa kesänä käytin autoa yhdellä kotonaan turaavalla kaverilla ja sekin kehui vain pistehiekkapuhaltavansa. En tosiaankaan väitä, että siitä kokonaan johtui, mutta joka kohdasta mistä se fiksasi, tuli ruoste uudestaan läpi seuraavaan kevääseen mennessä.
Tuohon lakkaongelmaan löytyisikö keneltäkään vinkkiä?
Vectra B -98 DTH
powerofopel
siis jos ei hieno hiekka pääse koloihin, niin sitten ei voi enää mitään... muutaku hitsata uutta peltiä!rökösö kirjoitti:, minne hiekka ei pääse.
keltanokka
Bilteman pistepuhaltimella ja alumiinisilikaatilla tuttava puhalsi muutaman paikan. Laitettiin pelkkää Wurthin sinkkimaalia kilikalipurkista. Ovat paikat kestäneet jo kohta viitisen vuotta ilman että mitään tullu läpi. Maalaamossa teetin takaluukun jossa kukat takapyyhkimen muovipalan kulmissa. Kesti pari vuotta minkä jälkeen kukki uudestaan. Eli ei se siisti pintatyö vaan tarkasti tehty pohjatyö.
