Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
B-Na kirjoitti:Maalauttaisko kesävanteet mattamustiksi vai oransseiksi?
Musta auto.
Jos auto on musta niin oransseiksi.
Eikös siitä sitten tällainen tule?
ps. maalaa tuo puskurin alahelma vielä korinväriin.
TBD
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Mäkin tykkäisin.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
=Pasi= kirjoitti:^ Tuosta tuulilasiepisodista tulikin mieleen todella tyhmä kysymys, saako autolla ajaa jollei siinä ole laseja lainkaan paikallaan (tai tuulilasia) ?
Olen kyllä nähnyt kun eräs auto ajettiin täysin lasittomana parin kilometrin matka pajalle, mutta sehään nyt ei sen laillisuudesta vielä mitään kerro.
Aikoinaan olin Virrat rockissa ja siinä naapuri teltassa oli vanha carina, sellanen missä on takavaloit pystyssä. Sitä ne pyöritteli käsin katonkautta ympäri peltoa ja sunnuntain koittaessa siinä ei ollut yhtään lasia ehjänä :D Kuski veti lentäjän lasit päähään ja lähti ajeleen kohti hämeenlinnaa :lol:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
lowcali kirjoitti:En tiedä mitä laki sanoo, mutta käytännössä ei saa ajaa, koska nykyautoissa tuulilasi on kantavaa rakennetta. Jos liikutat autoa, kun lasi on irti, voit olla varma siitä että kori elää sen verran, ettet saa uutta lasia enää pysymään liimoissaan, koska lasin ja korin väliin jää jännitteitä.
Kylläpä se lasin irtoaminen liimauksesta johtuu huonosta liimauksen esivalmistelusta. Se lasi ei saa irrota liimauksesta jännityksessäkään, haljeta tosin saattaa.
Kantavalla korirakenteella liimalasin osalta tarkoitetaan korin vääntöjäykkyyden parenemista esim. kolaritilanteessa.
Ja korirakenne kyllä kestää ajaa ilman laseja ja liimalasia asennettaessa auton tulee olla painopisteiltaan normaalina eli pyörillään tai korirakenteeltaan vastaavasti tuettu.
Ei saa siis kulmista nostella tunkilla kun lasia liimaa paikalleen.
Huonolla esivalmistelulla yleensä tarkoitetaan liimapintojen epäpuhtaudella ja/tai tarvittavien tartunta-aineiden puutteella.
Myös huono liimapalko ja tarkoitukseen sopimaton liima voi aiheuttaa irtoamisen.
Mikäli aiot asentaa liimalasin itse. Kysy neuvoa asiantuntevasta AUTOLASIASENTAMOSTA! Kolarikorjaamo/merkkiliike ei aina omaa tarvittavaa ammattitaitoa.
Nimimerkillä tuhansia nuita perkeleitä työkseen vaihtanut.
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Nipe kirjoitti:Kun tuulilasissa on halkeema koko matkalla poikkisuunnassa, siis reunasta reunaan tuulilasin alareunassa ja sen alapuolelle on tullu siihen osuneesta nastasta uus ja erillinen halkeema joka nousee ylöspäin sitä poikittaista halkeemaa kohti niin pysähtyykö se siihen poikittaiseen vai jatkuuko siitä eteenpäin? Sekavasti selitetty mut toivotaan et joku ymmärsi pointin :D
Veikkaan että pysähtyy ku tulee vaakahalkeama vastaan.
Tämä siis ihan hihasta heitettyä. Onko kellään varmempaa veikkausta?
Zafira C A14NET -18
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Ne on kuin akat, ei niistä saa pirukaan selvää :lollis:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vieläkö Helsingissä kuuluu radio KLF??
Viesti Kirjoittaja TJT »
Milloin tää paska loppuu?
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Rookeri kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:Vieläkö Helsingissä kuuluu radio KLF??
Eihän se ole kuulunu vuoden vaihteen jälkeen enää missään?
En ole KLF asemaa koskaan kuunnellut, mutta ainakin niiden nettisivun kautta sain winamppiin Radio KLF:streamin soimaan.
Tuossa suora osoite streamiin, jos nyt oikein osaan näitä linkkejä laittaa: http://217.30.180.245/listen.pls
härdelli
Viesti Kirjoittaja härdelli »
Rookeri kirjoitti:Niin mutta siis tarkoitin tolla "missään" radiokanavaa. Kun välillä tuo kuulu pelkästään pääkaupunkiseudul eikä esim tääl Tampereel tai Turus. Netissäkään se ei aina kuulu, kausiluonteista. En tajua noiden systeemiä että miks ne pitää välillä taukoa..
Budjettikysymyshän tuo lienee mutta siinä mielessä kusipäistä että itse kuuntelen niitä paria kanavaa jotka auton radion muistiin mahtuu, ja varmaan sinne jään pitämään ja silloin tällöin testaamaan kanavaa joka on suuren osan ajasta mykkä. Kyllä se paikka lähtee nopeasti uusiokäyttöön eikä kanavasurffailua kauheasti tule harrastettua niin kauan kun ei ole pakko (muistissa olevat kanavat kuuluu)
VW Transporter T3 (tulossa 1,9td), Nissan 200sx s13 2,0t, Opel Omega 2,5td
Takavetoisia turboja..hmm
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Juheksi kirjoitti:
ite meinasin kirjoittaa samaa mut olitkin jo kerinnyt joten tänks :peukku: mut tuohon viimeiseen lauseeseen on jo pakko lisätä et on sitä taitamatonta sakkia jopa ihan noissa autolasiasentamoissa jne firmoissakin. Myös valmistajilta tulee välillä mitä ihmeellisempää soopaa.. Plus että ruotsissa tykkäävät lasimestarit korvata liimauksen laadun määrällä, jätkät vetää yhteen lasiin 2 sarjaa 2-k liimaa ja voin sanoa että on veemäinen vaihtaa sen jälkeen jos tulee uudestaan korjattavaksi :evil:
Vectra B2 2.0DTI -00
Veikka
Vieläkös osa arvon foorumilaisista on sitä mieltä että työttömien etuuksia pitäisi heikentää entisestään ??
Ioni
Veikka kirjoitti:Vieläkös osa arvon foorumilaisista on sitä mieltä että työttömien etuuksia pitäisi heikentää entisestään ??
En tiedä mitä on asiasta puhuttu, mutta pitkäaikaistyöttömät ainakin saisivat tehdä jotakin muutakin, kun täyttää pari hassua lappua, rahansa eteen. Työpaikkoja on pilvin pimein tälläkin hetkellä, ei vain löydy tekijöitä.
TBD
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Ioni kirjoitti:
Joo jos tiiät, niin kerro heti ihmeessä mullekki joku kirvesmiehen homma tästä rovaniemeltä niin varmasti lähen töihin! Voin kyllä kulkea vähän kauemmaksikkin! :roll:
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Tarkoitettiin varmaan sitä, että hommia on pilvin pimein, mutta suurin osa hommista ns. jämähommia, joille ei oikein tahdo tekijöitä löytyä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
