Miten onnistuu etujarrulevyn vaihto tasamaan tallaajalta zafiraan. Onko kiinnitys sillä yhdellä kuusiopultilla.Kiitos etukäteen
http://www.ocf.fi/forum/posting.php?mod ... cf132731bb#
zafiran etujarrulevyn vaihto
Jeesus pelastaa
jeppe jääkarhu
Re: zafiran etujarrulevyn vaihto
Eiköhän se kaikessa yksinkertaisuudessaan mene jokseenkin näin: keula ylös (ja pukeille), fillari irti, satula irti (ei jätetä roikkumaan letkun varaan), levy irti (eiköhän se oo Zafirassakin vain yhdellä senkkikantasella koneruuvilla kiinni) ja uusi tilalle. Takaisin asennellaankin sitten nurinkurisessa järjestyksessä
Jeesus pelastaa
kiitos Jeppe. Yritetään vaihdella.
jeppe jääkarhu
Jos ja kun vanhaan levyn ulkoreunaan on tullut pykälä niin et saa jarrusatulaa paikaltaan, ennenkuin vähän saat kammetuksi satulan mäntää sisäänpäin. Ja muistat varmaan pyyhkiä uudesta jarrulevystä ne varastointirasvat ennen ku lykkäät sen paikalleen
Naputtele tänne jos tulee jotain ongelmia... Ei tuon pitäisi mikään kummoinen temppu olla. Tuo levyä "paikallaan" pitävä ruuvi voi vaan olla aika jumissa, jos se on joskus väännetty huolella kiinni ja erityisesti jos siinä on se senkkikanta. Jos tuppaa kanta pyöristymään niin ettei saa väännetyksi auki niin sitten vaan huoletta porataan kanta pois. Sen kierteisiin jääneen jämänkin saa vielä pois jos haluaa hifistellä mutta ei se levy sitä ruuvia loppupeleissä kaipaa, tuleehan siihen vielä rengas päälle ja pulteilla kiinni
Kannattaa sitten ne navasta ne kaulukset sun muut pinnat (mitä vasten se uusi levy tulee kiinni) puhdistaa teräsharjalla puhtaaksi.
Jeesus pelastaa
Vaihto sujui hienosti.Kiitos Jeppe ohjeista.
Viesteissä puhuttiin levystä yksikössä, et kai vaihtanut vain toista levyä?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
