ZAFIRAN AIRBAG POIS?
akkakuski
Viesti Kirjoittaja akkakuski »
Huollossa sanottiin, että vuoden 2000 Zafirasta eivät käännä airbagia pois, mutta pari tyyppiä ovat sanoneet, että se onnistuu - jopa katsastuksessa sanottiin, että pitäisi onnistua. Vauva olisi pakko saada etupenkille ja tätä ei tietty voi tehdä turvatyyny käytössä. Voisko joko neuvoa voiko tämän tehdä itse, miten ja saako auton koskaan sen jälkeen katsastuksesta läpi. Olen todella kiitollinen asiallisista vastauksista.
haarto
Re: ZAFIRAN AIRBAG POIS?
Viesti Kirjoittaja haarto »
Näissähän ei tosiaan ole kytkintä, jolla airbagin saisi tilapäisesti pois käytöstä. Varustelistalla lienee ollut turvaistuimen tunnistin etupenkillä, mutta sitä ei taida monesta autosta löytyä. Huolto ei turvallisuusvarustetta poista käytöstä eikä sen poiskytkemistä omatoimisesti voi suositella (joku on sen varmaankin tehnyt ja osaa neuvoa). Ratkaisuna on lapsien kuljettaminen takapenkillä tai auton vaihto sellaiseen, josta tilapäinen poiskytkentä löytyy.
Astra 1.4T Sports Tourer -12 (exät: Astra H 1.6 Wagon -06, AstraG 1.8 Carav -01, AstraG 1.6 Carav -98, AstraF 1.6 5ov -96)
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Yks vaihtoehto on ottaa airbagin liitin irti, mutta se sytyttää vikavalon, eikä silloin toimi muutkaan airbagit/vyönkiristimet.
Ellei sinne sitten virittele jotain vastusta :-?
numero1
Viesti Kirjoittaja numero1 »
Alkuperäisessä Opelin turvaistuimessa on ollut mikrosiru jonka auto tunnistaa. Tällöin apukuskin airbag kytkeytyy pois päältä ja kattovalon paneeliin syttyy tästä johtuen varoitus/muistutusvalo. Nämä tiedot on löydetty alkuperäisestä käyttöoppaasta (saksan malli).
Ko toimenpiteen toimivuudesta/luotettavuudesta en pysty sanomaan vielä mitään. Hankinta/etsintä listalla on kuitenkin kyseinen turvakaukalo, tarkoituksena purkaa siru irti ja istuttaa se Recaron vastaavaan.
Huollossa kokenut (vanhempi asentaja, n.30-v Opelilla) sanoi että pitää tarkistaa toimivuus kytkemällä auto tietokoneeseen. Siis Opelilla, ei todellakaan testaamalla millään koti testerillä. Asentaja sanoi myös että jos järjestelmä toimii/kytkeytyy pois päältä, voi siihen luottaa 150 prosenttisesti.
Ja nimenomaan puhuttiin irtosirulla kokeilemisesta.
Laitan infoa jos saan hommattua istuimen ja pääsen testailemaan.
Zafira
^ Ei ole vuoden 2000 Zafirassa moisia. Uudemmissakin se oli lisävaruste.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Eikös jossain automerkeissä tuon bagin johdon saa 'tulpattua' niin, että huijataan järjestelmää luulemaan, että siellä vielä bagi on?
