vectra gts 3.2 vm04 ajovalojen pesin ja turvaistuin
Muutama kysymys. Miten saisin pois toiminnasta ajovalojen pesimet, koitin katella johtoa että vois irroittaa, mutta ku ei löytynyt, vai onko kytketty tuulilasin kanssa samaam piuhaan. Sitten seuraava juttu, mites saan varmistettua että hanttimiehen penkillä on tunnistin joka kytkee turvatyynyn pois ku laittaa merkkikohtaisen turvaistuimen kiinni.On hiukan kallista tilata istuin ja sit ei olekkaan tunnistinta.Istuin tulis tarpeeseen juhannuksen tienoilla, eli juhannus suunnitelmat jo tiedossa
Re: vectra gts 3.2 vm04 ajovalojen pesin ja turvaistuin
C-Vectraan sen kummemmin perehtymättä sanoisin että ajovalonpesimille löytyy 85% varmuudella sulake sulakerasiasta.
Nyppää sulake pois, niin eivät suihki turhaan nestettä.
Tollasesta en ookkaan ees kuullu että noissa penkeissä olis jotain tunnistimia istuimia varten.
Ite kävin opelilla kyselemässä josko ne vois ottaa apparin turvatyynyn ohjelmallisesti pois mutta ei kuulema onnistu.
On tuo älytöntö että ei ole laitettu 2 euron kytkin että vois ottaa ite pois päältä PERKELE!!!!
Ei se auta kun pitää sitten muksua takana:)
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
- kadett90
- OCF Member 2024
Konehuoneen "sähkökeskuksesta" sulake FE14 irti ni jo lakkaa pesemästä.
Toi on hyvä tieto. Pitäis olla jonkun kytkimen takana toi sähkönsyöttä kokonaan noille pesureille kun vievät niin perkeleesti tuota nestettä....kadett90 kirjoitti:Konehuoneen "sähkökeskuksesta" sulake FE14 irti ni jo lakkaa pesemästä.
hyvä juttu pitänee nypätä sulake irti rasiasta, kiitos vastauksesta. Tosiaan siitä istuimesta, ainakin ohjekirjassa lukee että jossain malleissa on hanttarin penkissä tunnistin, ku asentaa merkkikohtaisen turvaistuimen niin mittaristoon syttyy valo, joka tarkoittaa että penkin ja kojetaulun turvatyynyt kytkeytyy pois, sain sellaisen vihjeen että kokeilis magneettia siirrellä hanttarin penkissä ja ku osuu oikeaan kohtaan niin pitäis merkkivalon syttyä, tiedä sitten pitääkö paikkaansa.En ymmärrä miksei sitä pysty avaimella kykee pois kuten jossain merkeissä onnistuu.
Joo toi hyvin paljon mahdollista että magneetilla toteutettu tuo systeemi jos sellainen on.opel99 kirjoitti:hyvä juttu pitänee nypätä sulake irti rasiasta, kiitos vastauksesta. Tosiaan siitä istuimesta, ainakin ohjekirjassa lukee että jossain malleissa on hanttarin penkissä tunnistin, ku asentaa merkkikohtaisen turvaistuimen niin mittaristoon syttyy valo, joka tarkoittaa että penkin ja kojetaulun turvatyynyt kytkeytyy pois, sain sellaisen vihjeen että kokeilis magneettia siirrellä hanttarin penkissä ja ku osuu oikeaan kohtaan niin pitäis merkkivalon syttyä, tiedä sitten pitääkö paikkaansa.En ymmärrä miksei sitä pysty avaimella kykee pois kuten jossain merkeissä onnistuu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Eli jos on toi tunnistus tossa penkissä niin kojelaudan sivussa pitäis olla siitä ilmoittava tarra.
Taitaapi olla sellainen sensori mikä mittaa resistanssia.Ainakin tuo yksinkertaisempi versio.
ajovalopesurit saa myös ohjelmoitua pois käytöstä.
Sulakkeen poisto ilmainenJartsa kirjoitti:ajovalopesurit saa myös ohjelmoitua pois käytöstä.
Huollossa ne velottaa aina 30-60e kun ne tökkää sen pistokkeensa kiinni.
Mutta hyvä tieto tämäkin että ne ohjelmallisestikkin saa pois.
Ei hän tuolla minusta muuten mitään väliä ole kun matkaa ajaa ym, mutta kun tuossa kaupungissa/lähistöllä pörrää "huonolla" kelillä niin saa olla koko ajan pesämässä lasia niin äkkiä säiliö tyhjä kun tuuttaa vähän väliä lampuille....
kattelin kojetaulun sivua hanttarin puolelta, siellä oli tarra joka kieltää turvaistuimen asentamisen hanttarin penkille, jos tuo tosiaan pitää paikkaansa, niin ei ole kyl insinöörit kauheasti ajatellut asiaa, eli paska homma jos näin on
opel99 kirjoitti:kattelin kojetaulun sivua hanttarin puolelta, siellä oli tarra joka kieltää turvaistuimen asentamisen hanttarin penkille, jos tuo tosiaan pitää paikkaansa, niin ei ole kyl insinöörit kauheasti ajatellut asiaa, eli paska homma jos näin on
Juu sama tarra löytyy sieltä iteltäkin. Ja tosiaan kun tuota ei kuulema saa edes ohjelmallissti otettua pois päältä.
Eli siihen vain ei yksinkertaisesti istuinta saa laitettua. Todella hionoa insinööri työskentelyä!!!!!!!!!!!
- Speitan
- Viesti:
Kun muinoin selailin omppukaiseni ohjekirjaa niin siellä oli maininta tästä turvaistuin asiasta ja siellä luki juurikin että tietynlaisella merkkikohtaisella istuimella tuo bägi menee pois päältä ja ompussa piti syttyä joku punainen valo sisävalon/lukuvalojen pömpeliin kattoon.gts2003 kirjoitti:opel99 kirjoitti:kattelin kojetaulun sivua hanttarin puolelta, siellä oli tarra joka kieltää turvaistuimen asentamisen hanttarin penkille, jos tuo tosiaan pitää paikkaansa, niin ei ole kyl insinöörit kauheasti ajatellut asiaa, eli paska homma jos näin on
Tuossa äsken tutkiskelin takemmin ohjekirjaa ja kyllä se todettava on että sitä turvaistuinta ei voi asentaa etuistuimelle. Autossa ei ole istuimessa tunnistinta. En tiedä että onko turvallisuuden kannalta hyvä että istuin on takana, mutta kyllä ite haluaisin nähdä lapsen siinä vierellä jos liikenteeseen lähen. Itse en ainakaan kyllä kehu insinöörien ajatusmaailmaa tuon takia.
Re: Vectra C ajovalojen pesimet
Nyppäsin tuon irti niin syttyi myös ESP valokadett90 kirjoitti:Konehuoneen "sähkökeskuksesta" sulake FE14 irti ni jo lakkaa pesemästä.
Eikä sammu.
Ajovalojen pesimet kyllä lopettivat toimimasta myös.
