Mikähän mahtaa olla vikana, kun mittari näyttää ihan omia lukemiaan. Eilen illalla ajaessani autolla huomasin että lämpömittari näyttää +27 astetta. Aiemmin samalla reissulla se oli kuitenkin näyttänyt ihan oikein puolta astetta pakkasta. No ajattelin sitten, että kai se siitä tulee kuntoon kun antaa sen yön yli olla, mutta ei. Tänään aamulla menin autoon ja pistin virrat päälle, +19 astetta näyttää. No kävin siinä sitten hoitamassa asioita ja ajoin semmoisen 6km pituisen lenkin, jonka aikana lämpötila näytössä nousi puoli astetta kerrallaan aina +30,5 asteeseen saakka.
Kokeilin ottaa anturin irti ja laittaa takaisin, ei auttanut mihinkään. Mistähän sitä vikaa alkais metsästämään.. olisiko anturi lähtenyt ennenaikaiselle eläkkeelle?
Astra G:n ulkolämpötilamittari
JnW
Re: Astra G:n ulkolämpötilamittari
Kyllä sillä tunnit on tullut täyteenJnW kirjoitti: Kokeilin ottaa anturin irti ja laittaa takaisin, ei auttanut mihinkään. Mistähän sitä vikaa alkais metsästämään.. olisiko anturi lähtenyt ennenaikaiselle eläkkeelle?
Pinohiiri
Itse korjasin juuri saman vian uudella anturilla. 10e motonetissä uus.
whathifi
juu sama homma oli täällä, näytti tyyliin +50 astetta.. anturi vaihtoon ja sillähän tuo selvisi.
Vectra C Estate -07
numero1
missäs kyseinen anturi sijaitsee? puskurissa? missä? vai mikä se oli...
Matzi
Jäähdyttäjän etupuolella keskellä puskuria suurinpiirtein säleikön keskikohdan korkeudella. Yläkautta näet varsin hyvin
numero1
Suuri kiitos.
Alko lämpömittari temppuilee ja sekottaa automaatti-ilmastointia aika tavalla.
Kokeillaan nyt ekana anturin vaihtoa.
ilepohh
Eikö se olis manuaali-ilmastoinnilla vaan kätevä kun voi talvisinkin ilmastointia käytellä
